Zbieżność...czy co??
Witam.. mam pytanie a raczej problem.. wymienialem wahacz w Escorcie..przy okazji wymienilem tuleje w wahaczy gałki i takie tam.. po obu stronach,... pojechalem na zbnieznosc.. i.. samochod pływa jak łódka.. jadąc w koleinach narywa kierownicą .. jak sterem w jachcie..do tego w zakretach do pewnego momentu prowadzi sie normalnie a pozniej jakby zazucalo tyłem,.. przyznam sie ze nie wiem czy wczesniej sie tak dzialo lecz chyba nie bo bym zwrocił uwage.. czy to moze wina amorków.. ktore na tych ''polskich Os-ach '' dostają .. w kosc jak po 4 latach uzytkowania w normalnych ( europejskich ) warunkach....Acha.. jezdzilem jakis czas bez zbieznosci i jedna opona jest troche scięta.. moze tez od tego.. nie wiem czekam na jakies Porady.. pozdr. Slawek
Dokładnie, a co do ścieżki to ja mam przekonanie badałem kila razy kilka aut, i zawsze jak coś wyszło wymieniłem i było oki, tylko nie jedż do KOWALA a do jakiegoś serwisu widzę że jesteś ze Śląska, nie wiem skąd dokładnie ale ja zawsze sprawdzałem auta w Oplu na Środuli (Sosnowiec) fajne chłopaki zawsze można się dogadać, jak coś do daj znać, może pomogę, chyba że niema takiej poptrzeby
PZDR
PZDR
Szczerze mowiac nie mam kiedy nawet zajechac na stacje to sprawdzic.. a odnoszac sie do wypowiedzi Yukasa ze są za 100 zł..sztuka.. znalazłem cos takiego.. na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=52838926 no i http://allegro.pl/show_item.php?item=52229234 jest to cos warte moze macie jakies doswiadczenia z Tymi firmami... Bo mam dylemat..
magneti marelli jest ok, robi alternatory m.in. do Escortow i raczej im to wychodzi,jest to wloska firma, ale co do ich amortyzatorow to sie nie wypowiem, bo nigdy o takich nie slyszalem.
Skoro już jesteśmy przy zbierzności...to czy wie ktoś z Was jak powinna być ustawiona, bo ostatnio byłem na ustawianiu zb. i koleś który mi to ustawiał powiedział że przy samochodach z napędem na przód zbierzność ustawia się na "0" mi się wydaje że powinna być na + (plus) np +1 ale nie jestem pewien...
- robertford
Książkowo powinno być:
- wartość do kontroli 2,5mm ( plus minus 2,0mm) lub 0 stopni 25' plus minus 20'
- wartość do regulacji 2,0mm ( plus minus 1,0mm ) lub 0 stopni 20' plus minus 10'
Tak podaje książka. Powodzenia.
( Ford Escort 1.3i CLX - 1996 )
kolorek morski perełka
Re: Zbieżność...czy co??
Bardzo mnie ciekawi co w końcu znalazłeś za przyczynę, bo ja borykam się z identyczną! Wystąpiło to u mnie po wymianie tulei wahaczy i gałek. Ustawiałem zbieżność i nie pomogło, jeszcze raz popuszczałem śruby mocowania wahacza na postawionym aucie na kołach i też nic (ponoć miało to odprężyć tuleje)... Dziwne to zjawisko....kolorowanka pisze:Witam.. mam pytanie a raczej problem.. wymienialem wahacz w Escorcie..przy okazji wymienilem tuleje w wahaczy gałki i takie tam.. po obu stronach,... pojechalem na zbnieznosc.. i.. samochod pływa jak łódka.. jadąc w koleinach narywa kierownicą .. jak sterem w jachcie..do tego w zakretach do pewnego momentu prowadzi sie normalnie a pozniej jakby zazucalo tyłem,.. przyznam sie ze nie wiem czy wczesniej sie tak dzialo lecz chyba nie bo bym zwrocił uwage.. czy to moze wina amorków.. ktore na tych ''polskich Os-ach '' dostają .. w kosc jak po 4 latach uzytkowania w normalnych ( europejskich ) warunkach....Acha.. jezdzilem jakis czas bez zbieznosci i jedna opona jest troche scięta.. moze tez od tego.. nie wiem czekam na jakies Porady.. pozdr. Slawek
