Skrzynka bezpieczników , a jej zawartość .
majbiker
Post autor: majbiker »
Czy w tej obudowie (patrz symbol)
Powinna być ta płytka (patrz symbol)
Miałem parę skrzynek z poprzedników , a muszę w obecnym podmienić i zastanawiam się czy to są właściwe ,,bebechy,, ?
majbiker, nie ma co patrzeć na obudowę - ważne są bebechy. http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=10921
Chyba że ci chodzi o oznaczenia to od tego ktoś zapodawał link do strony z rodzajami skrzynek.
majbiker
Chodzi o to że do swojego RS-a , kupiłem nową skrzynkę , a starą dałem do przylutowania .
Teraz chcę podmienić na tą starą , lecz po przylutowaniu nie wsadziłem do obudowy tylko walnąłem na półkę gdzie już miałem stare skrzynki bez obudowy .
Staram się ustalić czy te bebechy są od RS-a z 95-go roku .
majbiker, zerknij na luty po bokach płytki - żeby przelutować całą skrzynke trzeba rozlutować boczne kolce trzymające równolegle do siebie płytki drukowane, jesli ta skrzynka byla przelutowywana to bedzie widac świeże luty. Może tez byc widać przecięte te bolce i polutowane ponownie bo to łatwiejsza droga niż wylutowywanie ich po kolei ;) Na tym fragmencie na zdjęciu wszystkie luty sa fabryczne, przynajmniej wg mnie ;)
Ciezko mi pomoc,bo ja mam skrzynki o takich numerach,ale z poczatkiem 95 i 97. Takiej jak Twoja 96 nie mialem okazji miec w rekach,ale patrzac po reszcie sybmoli to jest to wersja high,bo w obu moich przypadkach tak wlasnie jest. Jakby byl inny koniec to byloby midium lub low. Takze jakies tam prawdopodobienstwo juz masz. Co ciekawe bebechy w wersji 95 i 97 sa zupelnie inaczej polaczone,skrzynki nie dzialaja zamiennie,ale obudowy maja identyczne. Jesli wnetrze skrzynki pasuje do tej obudowy,to zaryzykowalbym wsadzenie tego do auta jesli masz w aucie miec ta z numerem 96.
