Śruby M9
KR54321
Śruby M9
Post autor: KR54321 »
Może ktoś z Was ma pojęcie gdzie oprócz tokarza można znaleźć śruby M9? Dzwoniłem do kilku sklepów ale wygląda na to że nie ma szans na taką średnicę.
Potrzebuję kilkadziesiąt sztuk, więc wykonanie ich od zera będzie kosztowało zbyt dużo, myślę że w ostateczności przetoczę M10, ale to też kupa roboty.
Część sworznia bez gwintu powinna mieć długość ok.16mm, łeb najchętniej imbus i klasa wytrzymałości 12.9.
Coś podobnego:
W zasadzie to wymiar gwintu i łba mnie nie trzymają (choć najlepiej gdyby łeb był obniżony, jak ten na zdjęciu), problemem jest tylko nienagwintowana średnica trzpienia, która w moim wypadku musi mieć wymiar 9mm.
KR54321
Jamszoł, dziękuję :)
Do dwóch dzwoniłem wcześniej, zostały 3 sklepy z Twojej listy.
Może akurat ustrzelisz - bo ja osobiście bym nie chciał śrub o twardości 12 toczyć na tokarce :mrgreen:
KR54321, zadzwon lub napisz tam http://www.bispol.com.pl/ to fabryka srub, nasza firma zamawiala u nich jakies dziwne sruby ktorych nie dalo sie kupic :)
Jak chodzilem do szkoly to bylem na wycieczce w tej fabryce :D
KR54321, w Kaliszu mam sklep z różnymi różnistymi śrubami, po długim weekendzie podjadę i zapytam czy mają coś takiego :)
nonam, jeden z nich na Wrocławskiej
Chyba , że właśnie o nim mówisz :mrgreen:
KR54321
Bardzo Wam dziękuję :)
Wczoraj skonstruowałem email, załączyłem rysunek i posłałem równocześnie do kilkunastu sklepów i producentów śrub. Zobaczymy jaki będzie efekt. Asmet (Bispol) też się załapał :)
Na razie najbliżej tego czego szukam jest "śruba imbusowa pasowana" - DIN7379 (taka jak na obrazku który wkleiłem w pierwszym poście), gwint M8, z tym że niestety nienagwintowana część jej trzpienia ma średnicę 10mm i trzeba by ją przetoczyć o 1mm.
Witold, zdradź jeszcze do czego takie śruby potrzebne, bo mnie ciekawość zżera ;)
KR54321
Mateklobez, układ hamulcowy Escorta :)
Śrubki są mi potrzebne żeby skręcić ze sobą elementy dwuczęściowych tarcz hamulcowych :)
