Jaka najwieksza butla
Simka szybkie pytanko jaka najwieksza butla wejdzie do Escorta w miejsce koła zapasowego tak aby nie wystawała ponad poziom podłogi ??
ELpYndoL, w orionie była 41,5l z Grodkowa. Minimalnie wystawała ponad powierzchnię podłogi ale ta "dykta" co ją zakrywa się ułożyła do niej i w niczym to nie przeszkadzało. Piszę oczywiście o toroidzie w miejsce zapasu.
Jak chcesz większą to wylko zwykłą "bańkę" do bagaznika... co prawda słyszałem tez o magiku, który wspawał sobie wnękę na zapas z innego auta ale to dla fanatyków
Ta z Grodkowa też miała 600x200 - patrzę w świadectwo homologacji tej butli
grodkow 600 na 200 41.5 l
bormech 600 na 200 44litry
zbiornik z grodkowa lepszy do montazu przewodow bo wyzej jest kolnierz pod wielozawor
sruby do montazu w zestawie w grodkowskim zbiorniku latwiej przykrecic bo nie trzeba tryzmac z gory maja takie kwadratowe wpusty ,bormech ma zwykle sruby i trzeba trzymac od gory i od dolu dopiero krecic chyba ze wystaja duzo to mozna inaczej
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 20:37 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli butla 600X225 już bedzie wystawać
szkoda bo myslałem o takiej http://www.phjacus.pl/Z52-Zbiornik-toro ... -p918.html
ELpYndoL, przecie jak będzie wystawać te pare centymetrów ( np. 5 ) to se zabudujesz podłoge wkoło styropianem i będzie ok
Ja przy nowym samochodzie będę paczał , na zbiornik mak średnicy 650 a na wysokość bez różnicy byle jak największy - reszte se dosztukuje styropianem
Przy Stako jest to chyba 61 litrów LPG do wlania
