Prawidłowe ustawienie sprzęgła
kamil4769
Post autor: kamil4769 »
Witam Serdecznie. Silnik TD 70 KM NOWE sprzęgło LUK-a ,
Jak prawidłowo naciągnąć linke sprzęgła? W którym miejscu ma brać i ile musi być luzu.
Chciałbym mieć trochę wyżej, ale nie chcę przeholować.
tak wyreguluj zeby bez problemu biegi sie dalo wrzucic i zeby sprzeglo nie bralo przy samej podłodze.
kamil4769
Tylko że ja chciałbym zrobić tak by bralo wysoko, a nie chcę zrobić tak by brało cały czas. Zrobiłem tak że jest jakiś tam luz i bierze w miare wysoko.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
ja po wymianie sprzegła mam tak ze 2 cm i juz jade wole tak niz pod sama góra a nawet w polowie ,w escorcie niewygodnie sie operuje pedalicja wiec lepiej sie strzela jak potrzeba ze sprzegła jak bierze przy podlodze :razz:
kamil4769
Sami rajdowcy tu widzę ;D dobrze, Dzięki Koledzy za uwagi :)
Ale nie podoba mi się w Escorcie ten Pedał. Nie wiem jak u Was jest, ale jak jest upał na dworzu, to on sobie tak dziwnie chodzi jakby o coś zacierał lekko. I czasami lubi sobie skrzypieć. Mimo tego że całą ośke nasmarowałem, ale nie zbyt to przyniosło rezultaty. Linka nowa, samoregulator też. Ale cóż, widocznie tak ma być chyba.
Powiedźcie mi jak jest to u Was?
Będę drążył temat , bo mnie irytuje taka jazda z tym pedałem. Szczególnie w mieście :)
U mnie przy samej podlodze lapie,chodzi ciezko i z drganiami. Ale skrzypien nie ma. Tyle ze nie wiem w jakim stanie sprzeglo, w poprzednich autach skrzypienia sie zdazaly,przyzwyczailem sie,na poczatku draznilo.
U mnie też dość nisko bierze - lubię tak ;) Ciężko mi się przestawiać do sprzęgieł w służbowych francuzach gdzie żeby ruszyć trzeba niemal zupełnie puścić pedał.
kamil4769
To escort tak ma że skrzypi pedał sprzęgła? ;D
Bo ja nie wiem już co zrobić .
U mnie nie skrzypi i w orionie tez nie skrzypiał... A może nie pedał a dźwignia widełek? Albo łożysko oporowe sprzęgła już rzęzi?
kamil4769, oczywiscie ze nie powinno nic skrzypic. Tam nie ma duzo mozliwosci skrzypienia,wiec albo cos zle nasmarowales,albo masz wytarte plastikowe kolki ustawcze, ktore bez problemu mozna kupic nowe tanio w ASO.
kamil4769
Łożysko oporowe nie. Bo wymieniałem razem ze sprzęgłem.
Już kilka razy wyciągałem pedały i na tą ośkę dawałem sporo smaru. Nic to nie dawało. Dalej skrzypi. Chyba jednak wyciągnę fotel kierowcy żeby mieć więcej miejsca i na spokojnie to obejrze.
Kiedyś wypadła mi sprężyna z pedału. Nie wiem czy ona ma jakieś duże znaczenie, bo w moim przypadku, tak się przyglądałem to ona w ogóle jest nie potrzebna. Czy się myle?
Ta co sciaga pedal aby nie odskakiwal bezwladnie nie jest potrzebna i niczego nie zmienia poza tym ze pedal latwiej podniesc.
Koziol
Re: Prawidłowe ustawienie sprzęgła
Post autor: Koziol »
Panowie a jak sie to sprzeglo ustawia gdzie jest ta regulacja ?
Przy pedale sprzegła masz śrubę z łbem pod klucz trzpieniowy ( imbus )
Imbus lub ampul ;)
