Problem z obrotomierzem
fordescort1991
Witam. Mam problem z obrotomierzem. Po przekręceniu kluczyka wskazówka obrotomierza delikatnie się uniesie i opada. Po odpaleniu silnika obrotomierz nie daje żadnych oznak życia. W czym może tkwić problem? Escort MK5 1.4KAT
Nie widze innej metody diagnozy jak sprawdzenie przejscia sygnalu obrotomierza od samego styku w liczniku az do modulu edis na lewym blotniku w komorze silnika.
driver98, biora z modulu edis tak jak pisalem wyzej. Sygnal idzie prze filtr obrotomierza, przez zlacze w podszybiu i trafia do licznika
fordescort1991
Jak kupiłem to już tak było. Poprzedni właściciel mówił że kiedyś obrotomierz działał. Sprawdze wszystkie połączenia i się okaże.
[ Dodano: Sob 08 Cze, 2013 ]
Znalazłem przyczynę niedziałania obrotka. Przy EDISIE była czarna spinka z zielonym i zielono/czerwonym przewodem. Tu zapewne miał być filtr obrotomierza lecz go nie ma. Zrobiłem taka małą zworkę i włożyłem w tą spinkę i obrotomierz zaczą działać.
