czuć spaliny przy otwartych oknach
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
problem goni problem od jakiegos czasu czuje spaliny w aucie jak mam otwarte okno ,ogladalem wydech od kolektora do konca wyglada na szczelny niby wszystko powinno byc ok a nie jest ,gdzies sie doczytalem ze jesli sie ma tlumik z rurami na wprost to spaliny podczas jazdy moga sie cofnac do srodka auta ,no niby moga z tym ze ja juz jezdze tak dosc dlugo i do tej pory ten problem nie wystepował problem wystepuje dopiero od paru tygodni i TYLKO GDY SA OTWARTE OKNA
Żeby było prosciej to odrazu sie przyznaje ze nie ma kata ,srodkowego tlumika idzie sama rura do konca i na koncu znajduje sie sport wydech :mrgreen:
komp wylapuje mi ze jest nadmierny przepływ spalin ,ale pewnie dla tego ze mam egr zaślepiony ;) ,na polaczeniach na bank jest szczelnie jedynie podejrzany jest lacznik bo ja go nie wymienialem z tym ze tam nic nie widac zeby puszczal ani nie slychac wiec sam juz nie wiem poradzcie coś :roll:
sprawdź wywietrzniki w tylnej części auta czy są szczelne (guma na nich) jeśli w ogóle coś takiego masz na błotnikach.
S3ci0r, a sa escorty bez tego bajeru ?
ja raczej obstawiam nieszczelnośc w dolocie/wydechu pod machą ;)
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 06:34 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
WieSiu, nie wiem jak jest w kombi dlatego tak napisałem. ja tak właśnie miałem przy otwartych szybach, ale to też wina tego że spaliny kotłowały mi się pod maską. także coś pod podłogą musi być nie tak + możliwe że wywietrzniki są uszkodzone
O jakich wywietrznikach piszecie??
a takie jak tutaj widać:
bodzio82
Dzis jade kupic paste do tlumikow opir.wszystkie lączenia i sie zobaczy w weekend zwalam z tylu zderzak obejrze te wywietrzniki jak cos zdam relacje co i jak dla potomnych bedzie moze :razz:
[ Dodano: Czw 23 Kwi, 2015 ]
ponawiam temat ostatnio jechalem z kumplem i zwrocil mi uwage ze strasznie czuc spaliny w samochodzi e ,moje pytanie czy to moze byc wina pochlaniacza par paliwa do tego zero mocy pedal w podloge a on buczy i nie jedzie jest przytlumiony nie wkreca sie na obroty :cry:
