alternator - zakłócanie CB radia
kolega z pracy co ma bardzo wypasione CB i (podobno) jest znawcą tego tematu stwierdził że mój alternator nadaje sie do regeneracji ponieważ zakłóca jego CB :shock:
jest to prawdą?
jeżeli tak to co mam tam zrobić w tym alternatorze?
Niech kolega zmieni wypasione radio na takie z filtrem ANL/NB,sprawdzi umasowienie anteny,a Ty Kupiec sprawdź u siebie czy Ci zakłóca.
Fakt ze idealnie nie chodzi radyjko ostatnio ale nie to ze trzeszczy tylko jakby zasieg byl maly czyli to nie alternator :)
Ale tak ogolnie to moze alternator zklocac komus CB?
Może zakłócać wewnętrzną instalacje ale pierwsze słysze żeby zakłócał radiowo,koleś jakis dziwny jest :mrgreen:
Może zakłócać, podobny przypadek miałem w transicie, jak turbo zaczynało świstać to słyszałem to w CB, tak samo w kangoo np. zakłócało elektryczne wspomaganie kiedy kręciło się kierownicą :P
nonam, ale altek kupcowy u drugiego gościa w innym wozie ;)
Niech sprzeda radio i kupi sobie coś ciepłego do jedzenia to się problem skończy :d
No ja tam sie nie znam wiec pytam :)
Widzialem to jego radio i wyglada jak panel sterowania wahadlowca amerykanskiego :)
kupiec, przerost formy nad treścią... ;) Teraz juz dobrych sprzętów nie robią...
Jeśli by miał prawdziwe radio CB z foltrami - to by się nic nie działo
Ty jedynie do altka możesz dołożyć filtr przeciw zakłóceniowy
Ale wątpliwe jest to , że Twój alternator mu zakłóca
Generalnie - alternator jak zakłóca to słychać w radiu - obojetnie jakim - gwizd
Nie trzaski - pyrkanie - tylko gwizd
Zobacz u tego kolegi czy u niego gwiżdże czy coś innego
Bo może być tak , że Ty masz stare świece czy przewody WN i to one zakłócają bu radio
Jeszcze jedno
Radio to nie wszystko
Należy też mieć system antenowy - dobrze zrobiony
Bo można mieć najlepszejsze na caluśkim świecie radio a jak antena jest do dooopy to i tak będzie buba
Przede wszystkim dobrze zmasowana (umasowiona?), no z dobrą masą ;)
W radiu CB zakłócenia robi wszystko co elektryczne, nawet czasami słychać regulację lusterek, czy opuszczanie szyb. Lecz czułość zależy od radia i jego filtrów.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że samochód z zapłonem iskrowym sieje bardziej niż z zapłonem samoczynnym.
Koledze poleć wrzucić ferryt na kabel zasilający, albo poprawienie instalacji antenowej.
I jak możesz to spytaj go z ciekawości naszej co to za radio ma w aucie ;)
Zapytam o wszystko co napisaliscie :)
A jeszcze jedno, czy mozliwe ze cos innego z mojego auta moze zaklocac jego radio? Moze to moje radio? Dziwne ze pare razy zwrocil mi uwage ze to tylko wtedy ma zaklocenia jak ja wjezdzalem na parking :)
Zaznaczam ze nie woze ze soba zapalnikow do bomb :P
kupiec, na początek dowiedz sie jakiego typu są to zakłócenia
Wtedy można myśleć o nadajniku tych zakłóceń
Jamszoł, za dwa tygodnie bede wiedzial :) ja pracuje na 3 zm on na dwie :)
kupiec, może być tak - jak napisałem wcześniej
Jamszoł pisze:Bo może być tak , że Ty masz stare świece czy przewody WN i to one zakłócają bu radio
Czyli - możesz mieć lekkie przebicie na kabelkach WN i to będzie zakłócać
A jeśli do tego - ON ma bardzo czułe radio + choć by słabą masę przy antenie to zakłócenia gotowe
Sprawdź w momencie jak niby Twój wóz zakłóca - idź wtedy do niego i sprawdź jakie to zakłócenia - jak je słychać
