Stuk podczas wciskania sprzęgła
elnino
Post autor: elnino »
Zauważyłem, że podczas wciskania sprzęgła gdzieś w połowie jego wysokości odczuwam pojedynczy stuk identyczny jak ten gdy np są wybite tuleje czyli taki głuchy dźwięk. Zanim podejmę się ostatecznego rozwiązania chciałbym się dowiedzieć, co sprawdzić z zewnątrz bo mechanik zaśpiewał 400zł za samą wymianę :shock:
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Sprawdź poduchy skrzyni
elnino
jedna poduszka jest wymieniona jakieś 2 lata temu ta pod serwem. jak przyłożyłem ucho do skrzyni a dziewczyna wciskała sprzęgło to nic nie słychać, przy wrzucaniu biegów słychać takie stukanie ale to brzmi jak takie zazębianie, dźwięk jakby nie wiem wrzucić kilka kulek do pudełka. nigdy nie przysłuchiwałem się temu więc nie wiem czy to normalne, więc ten stuk / przeskok czuć jakby na pedale, pedał jest sztywny miał wymieniane tuleje i półksiężyc w tamtym roku na oryginalny.
Stuki w skrzyni podczas wbijania biegów na zgaszonym silniku. Dodam że na zapalonym nie słychać w ogóle tego dźwięku tylko skrzypienie delikatne jakby guma.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=t85qH-vhbjg[/video]
Stuki jakby linki pod serwem najwyraźniej je słychać tuż przy silniku wycieraczek
[video]http://www.youtube.com/watch?v=xB5wevQCJAU[/video]
Stuki na pedale słychać przy energicznym "pompowaniu" jak powoli wciskam to tylko jest przeskok pod nogą ale nie słychać stuku.
http://www.youtube.com/watch?v=pR5pVAObleA
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pR5pVAObleA
[/video]
[ Dodano: Pon 01 Lip, 2013 ]
ktoś coś wie czy nie bardzo?
[ Dodano: Czw 11 Lip, 2013 ]
Panowie pojawil sie nowy problem. Przy zapalonym aucie nawet nie wciskajac a muskajac wrecz pedal sprzegla slychac szum. Gdy wciskam rowniez natomiast podczas jazdy na biegu tego nie slychac. Troche to brzmi jak uciekajace powietrze. Na jalowym tez nic nie slychac.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
