Wymiana rozrzadu escort mk7 1.8d
tasior
Post autor: tasior »
Witam,
Szykuje mi się wymiana rozrządu i mam do Was kilka pytań,
czy 250 zł to nie jest zbyt wysoka kwota za wymianę razem z wymianą pompy ? Bo w dwóch zakładach sobie tyle życzą. Czy taki zestaw będzie dobry: allegro.pl/rozrzad-pompa-ford-escort-95-vii-fiesta-iv-1-8d-i3332282173.html ? I czy polecacie jakiś warsztat w Katowicach, który to zrobi taniej ? :) Jak sprawdzić czy pompa też wymaga wymiany ?
Pozdrawiam.
Siemanko ;)
Po pierwsze primo to zaraz dostaniesz zje..y ze się w odpowiednim temacie nie przywitałeś ;)
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... start=1530
no i to na tyle odemnie ;)
bo dawno nie robiłem rozrządu i nie wiem jak ceny teraz stoją ;)
aaa i bądzcie wyrozumiali dla Kolegi Swój Chłop z niego :mrgreen:
tyle kosztuje ta uslyga
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
Jeżeli pompę napędza pasek rozrządu to z zasady się ją wymienia ( oczwiscie nie robią tego wszyscy) . 250 zeta ciut dużo chyba żę u was takie ceny , ja płaciłem za wymiane w "pasku" 200 zeta tylko u mnie trzeba sciagac zderzak , pas przedni , chłodnice itp ( czyli rozbebeszyc cały przodek auta )
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
tasior
Przepraszam Seba, jutro naprawie swój karygodny błąd :-)
Czyli wszystko zamknie się w okolicach 600 zl, trochę sporo ale mniej niż ewentualna naprawa silnika :-)
jaro, niestety u mnie tyle to kosztuje i raczej nie ma wiekszego znaczenia czy passat czy nie, u Ciebie moze i jest to dodatkowa czynnosc,ale w escortach tez jest sporo pracy o ile ktos robi tak jakm powinno sie robic (na wszystkie kolki ustawcze). A na koniec czesto zostaje srednio mila niespodzianka,ze auto pracuje inaczej niz przed wymiana rozrzadu,a to wina pompy lucasa ktora chyba jedynie na farta (metoda prob i bledow) mozna dobrze ustawic. I nie warto oszczedzac na wymianie 2 simeringow,walka rozrzadu i walu korbowego. Tylko bardzo trzeba pilnowac mechanika zeby to rzeczywiscie wymienil (stare czesci obejrzec i sprawdzic czy aby sa takie same jak te nowe,bo moze dla sztuki dac z innego auta. Ja tego nie dopilnawalem i okazalo sie ze nie wymieniono mi uszczelnienia przez ktore pasek ulegl uszkodzeniu.
panie 250 to mi za wymiane paska w 8 zaworowej benzynowce krzyczeli
i to tez jest ciekawe ze u mnie za wersje prostsza taka 8 zaworowa to moze z 50zl taniej tylko.
U mnie wolaja od 250 do 450 wiec nie zastanawialbym sie tylko za ta kwote wymienial :)
I bierz paragon/fakture bo skonczysz jak ja :/ po ok 6 miesiacach po wymianie pasek strzelil i gosc sie wyparl wymiany :(
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
WieSiu pisze:czesto zostaje srednio mila niespodzianka,ze auto pracuje inaczej niz przed wymiana rozrzadu,a to wina pompy lucasa ktora chyba jedynie na farta (metoda prob i bledow) mozna dobrze ustawic.
To nie do końca jest tak. Przy wymianie rozrządu kolesie najczęściej malują sobie znaki na kołach pasowych i na silniku, jakąś farbą, palcem. Używają tego potem jako "znaków" przy ustawieniu rozrządu. I o ile główny pasek tak się da ustawić, bo wystarczy po założeniu obrócić wałem i "czuć" czy jest w miarę dobrze ustawione (brak stuków/blokowania przy obracaniu wałem), to z pompą już nie jest tak prosto.
Inna sprawa że po złożeniu głównego paska warto sprawdzić kompresję - ale któremu mechanikowi by się chciało? No i poza tym przecież za to dodatkowo się płaci...
Natomiast pompa - tu jest potrzebna dokładność co do milimetrów - jak kółko spasuje się "na oko" na znak, to już ustawienie na fasolkach rzadko kiedy się zgadza ze stanem poprzednim, i takie "farbkowane znaki" są o kant dupy.
A mechanicy zwykle ustawiają to tak, żeby po prostu odpalił - i odpala. A potem zimą się okazuje ile to było warte.
Ja jestem w stanie sobie ustawić pompę bazując na osłuchu (pracy) silnika, i mogę na to poświęcić nawet dwa - trzy dni (chodzi o poranne zimne odpalenia silnika), ale nie każdemu się chce, nie każdy ma możliwość, a jak jest klima to jest to dodatkowo utrudnione. No ale cóż.
Jaszczur, nie tlumacz Wieskowi jak sie pompe ustawia ;) robil to u mnie :D
Jaszczur
Nie tłumaczę, piszę jedynie że jak się to robi z głową i wie co i jak, to z fartem to nie ma za wiele wspólnego, a mechanicy zwykle wiedzą tyle co kapusty zjedzą...
na sluch najlepiej :D choc u kupca cos ta metoda dzialala tylko na jakis czas
U kupca pompa juz niedomaga :D
