przedni reflektor
adamuss586
przedni reflektor
Post autor: adamuss586 »
Witam. posiadam escorta mk7 i mam takie pytanie czy ktos wie jak zdjąć klosz z przedniego reflektora bo jakoś naleciało mi tam troche wody i sie skraplana kloszu i chcialbym go wyjąć i wysuszć a nie mam pomysłu jak to zrobic po wyjęciu reflektora z mocowań. nie widac zadnych zatrzasków ani nic podobnego... czy on zn klosz jest jakos przyklejony do obudowy czy jak??
Jest tam silikon albo coś podobnego - poszukaj tematów w których koledzy przerabiali reflektory na wersję black. Ponoć nie wszystkich producentów rozklejają się tak samo. Pomaga gorąca woda.
A nie lepiej bezinwazyjnie go wysuszyć? wyciągnij go,zdejmij dekiel,wyciągnij żarówki i lampe na słońce na dwór ;)
Po opisie wnioskuje że masz lampy Valeo,je się rozbiera za pomocą ręcznika i młotka,owijasz ją ręcznikiem i sru młotkiem w szkło :mrgreen:
jeśli miałbyś lampy Hella, to da się je rozkleić w gorącej wodzie :razz:
Jak wysuszysz lampe na słońcu to silikon w rękę i trza przejechać dookoła łączenie obudowy ze szkłem.
KR54321
Post autor: KR54321 »
adamuss586, na Twoim miejscu unikałbym słońca - podczas "opalania" łatwiej o zacieki na szkle i lustrze.
Jeżeli lampa jest brudna i z gatunku którego nie da się rozkleić, to mógłbyś spróbować wlać do środka trochę letniej wody z odrobiną płynu do nabłyszczania (taki jak do zmywarek). Pomoże on delikatnie wyczyścić, ale przede wszystkim wyeliminuje zacieki.
Potem tylko zdjąć dekle i pozostawić do wyschnięcia :)
