Dmuchawa
kamil4769
Dmuchawa
Post autor: kamil4769 »
Witam Ponownie.
Koledzy macie jakiś pomysł aby zrobić jakiś filterek albo coś podobnego na wentylator?
Zawsze jak sobie posprzątam , to zaraz na drugi dzień już jest dużo kurzu i jakieś coś z drzew. Zasysa mi spod maski i ciągnie do środka. Podszybie mam czyszczone, ale to nic nie daje bo to i tak mi zasysa z zewnątrz, jak tylko włączę dmuchawe. Kurz i małe kawałki liści. Macie jakiś pomysł co tam można zrobić?
A nie masz tam miejsca na filtr kabinowy? Taki do klimy? Moze to by pomoglo :)
Chyba ze to calkiem inny kanal nawiewu, moze ktos inny podpowie czy to cos da :)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2013, 21:47 przez kupiec, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil4769
No niestety nie mam. Dmuchawa jest przykręcana bezpośrednio do blachy. A dalej już jest cały ten mieszalnik powietrza.
kamil4769, masz dwie opcje - albo sam wystrugasz jakis filtr na obie strony dmuchawy (pończocha nawet się nada) albo wrzucisz cały zespół nagrzewnicy wraz z filtrem kabinowym z wersji z klimą ;)
Ponczoche jakoś załóż,nigdy nie próbowałem ale może jest to jakiś pomysł
kamil4769
To chyba spróbuje na początek z tą pończochą. ;)
Tylko to poźniej trzeba będzie silikonem uszczelnić. Nie chciałbym poczuć zapachu zgniłej pończochy. ;)
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4 ... scort.html
Trochę obudowę zepsuł, ale cel osiągnął, obudowy na szczęście nie widać, na konkurs piękności też się raczej nie załapie :lol: Nie koniecznie trzeba robić jak on, można jakąś łagodniejszą wersję.
kamil4769
Dzięki. Widzę że to też niezła myśl. Trzeba by było pomyśleć skąd taką drobną siatkę zdobyć.
Ten pomysł mi się chyba najbardziej podoba ;)
[ Dodano: Nie 28 Lip, 2013 ]
Ale dobra ok, liści sie pozbyliśmy. A co z tym kurzem? Który po małej trasie jest już na desce?
Przestań jeździć po polu :p
kamil4769
Jaaaaakiiim poooolu? ;P Przestań . A ja wiem co zrobie. Wezmę ze 4 cegły. I zabetonuje te całe podszybie. Mam nadzieje że dmuchawa nakręci trochę wiatru sama z siebie ;D
A tak na poważnie to spróbuje z tą siatką. Dobre to że chociaż nie będę miał tych liści. A jesień coraz bliżej ;)
kamil4769, albo zamontuj tam jakiekolwiek filtry przeciwpyłkowe, najlepiej najtańsze dostępne i tak zeby się dało w miarę łatwo wymieniać ;)
Zamontuj stozek :D Na powaznie to popatrz jaki filtr mozna by tam zalozyc, jakas obudowe dorobic i cos wsadzic, zalezy ile miejsca tam jest :)
Ale ludzie na kurz nie ma sposobu,on i tak wlezie,mam filtr przeciwpyłkowy,wymieniam go co pół roku i co i dupa nie ma hermetycznych aut,ot i wszystko w temacie :razz:
kamil4769 pisze:Trzeba by było pomyśleć skąd taką drobną siatkę zdobyć.
Moskitiera na okno w Castoramie kosztuje 9zł z groszami
driver98 pisze:na kurz nie ma sposobu,on i tak wlezie,mam filtr przeciwpyłkowy,wymieniam go co pół roku i co i dupa
EEE chyba coś źle montujesz :razz:
Jak jest dobrze zamontowany to nawet nie czuć zmrodu se samochodu który jedzie przed nami i kopci
Yagr pisze:zamontuj tam jakiekolwiek filtry przeciwpyłkowe, najlepiej najtańsze dostępne
Myślę , że to dało by radę włożyć
Taki filtr jest w kształcie harmonijki i można go wyprostować w razie czego i zamontować zamiast tej siatki
Ale ten stożkowy jak podpowiada Irek ? warto się przyjrzeć czy by nie pokombinować
Tapicerka ostatnio odkurzana 3 miesiące temu
