Wentylator chłodnicy
artnow
Post autor: artnow »
Więc temat wygląda tak: Wentylator sie nie załącza. Jednak jest sprawny bo jak włącze klime to wtedy pracuje, jednak jak dzisiaj jeździłęm bez klimy to prawie się zagotowałem.
Jak myślicie - co może być przyczyną ???
Mariusz
Post autor: Mariusz »
czujnik temperatury chyba ale glowy nie dam ;)
artnow
A w którym miejscu szukać tego czujnika i czy da się go jakoś sprawdzić ???
ja ostatnio wymienialem wlacznik wentylatora w fiescie 1.4, znajdowal sie w obudowie termostatu, wkrecany dosc duzym kluczem bo ok 30. Nie wiem jak w Twoim silniku,ale w tej fiescie czujnik rozsypal sie jak zdjalem zlaczke,wiec wymienic musialem. Czujnik powinien przy wysokiej temperaturze silnika powodowac ze na jego dwoch stykach bedzie przejscie pradu. Przy wymianie wlacznika trzeba spuscic troche plynu z chlodnicy
Macgyver
Post autor: Macgyver »
włącznik wentylatora znajduje sie na grubym gumowym wąży który doprowadza płyn do chłodnicy (góra chłodnicyobok filtra powietrza)nie wymieniaj go odrazu wyciągnij wtyczke i zewrzyj wtyczke jeżeli wentylator pujdzie to czujnik jeżeli nie to elektryka (w twoim modelu jest bardziej skomplikowanie bo są dwie prętkości wentylatora które są załanczane przez przekażnik zamontowany obok akumulatora)jak będziesz miał problemy to napisz prześle Ci schemat twojego modelu
artnow
To może od razu poprosze o te scvchematy - na pewno się przydadzą.
A generalnie z przyjemnością przyjmę wszystko co dotyczy tgo modelu.
akakij
Post autor: akakij »
Cześć Artnow. Wrzuciłem coś dla Ciebie i innych koleżków z FETP.
Należy się zalogować na pocztę www.o2.pl loginem fordscorpioteam i hasłem scorpio.
Jest tam co nieco. A i prosiłbym o niekasowanie zawartości folderów.
Aro FST
Adaś
Post autor: Adaś »
A u mnie jest jazda czasami z gotowaniem sie... Niby wentylator chodzi ale wskaźnik wchodzi powoli na czerwone pole. A czasami jeżdże i nie ma wogóle problemów z grzaniem sie silnika... Co to może być?
TO może być termostat.
tez tak uwazam jak Darcun4
