Demontaż uszczelki przedniej szyby.
elnino
Post autor: elnino »
Jak zdemontować uszczelkę przedniej szyby? Wygląda jakby była wciskana ale ni pierona nie umiem jej wytargać palcami a potrzebuję przy nadszybiu ją wyjąć by oczyścić z rdzy rant dachu i polakierować. Nie jestem pewien czy jest ona w ogóle demontowalna czy trzeba ją wycinać i potem dawać nową.
Druga sprawa co polecacie pod szpachle na blachę oczyszczoną z rdzy jako środek antykorozyjny? Dodam że mam kilka takich miejsc więc coś wydajnego. Często widuję stare gruchoty pomalowane pomarańczowo-brązowym podkładem wygląda jak antykorozyjny.
Wcześniej robiłem tylko szpachla podkład i lakier ale po zimie wylazło wszystko z powrotem. Dlatego chciałbym się do tego przyłożyć i zabezpieczyć blachę przed nawrotem korozji
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Często po demontażu nadaje się tylko do wymiany, koszt 50zł za nową
Szyba jest wycinana przez fachmanów a reszta uszczelki idzie w śmieci.
Ja użyłem Brunoxa Epoxy,zabezpiecza blache a resztki rdzy wiąże w skorupe,można malować bezpośrednio na to.
elnino
zdemontowałem tylko górę bo boki trzymaja jak diabli a nie było to konieczne by ją demontować całkiem problem w tym że nie umiem jej wcisnąć za cholerę teraz próbowałem już milion sposobów, i nic nawet na smar i dupa :( wydaje mi się że taka uszczelka jest zakładana na szybę a potem całość wklejana, chyba że się mylę?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
elnino, Widziałem jak wklejali u mnie szybę dwa razy, i za każdym razem szła nowa uszczelka wkładana najpierw na szybę, i dopiero całość na auto.
Więc raczej dobrze ci się wydaje.
elnino
WieSiu pisze:Często po demontażu nadaje się tylko do wymiany, koszt 50zł za nową
+ 120 za montaż ponownie szyby, że też uwierzyłem / nie dopytałem kolegów... okazuje się że żeby taką uszczelkę która jest wciskana co prawda zamontować ponownie trzeba odklejać szybę. Tak mi poza Hex'em potwierdzono również w warsztacie auto-szyby. No nic trudno.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, a nie idzie odp.. odciąć tego dzyndzla co wchodzi pod szybę, zostawiając kawałek rantu na uszczelce aby wlazł pomiędzy dach a szybę. Szczelinę wypełnić klejem do szyb lub: http://www.boll.pl/kleje-i-akcesoria-7/ ... -sprint-94 i szybko wsadzić tą częściowo obciętą uszczelkę aby się wkleiła?
elnino
pewnie by szło ale uszczelka jest mocno rozciągnięta. i robią się fałdy już też tak myślałem chyba że to odetnę po jednej stronie i skrócę nożykiem o to co się rozciągnęło i przykleję na silikon.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, tylko żeby się znowu nie skróciło pod wpływem słońca i temperatury...
elnino
będę jutro na warsztacie to spytam co oni mi zaproponują przez telefon usłyszałem że może da się coś wykombinować.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze: i przykleję na silikon.
tylko nie na silikon,jak już to klei do szyb ;)
Przyklej na masę poliuretanową - klejąco - uszczelniającą - od Bolla
Jest duuużo lepsza od kleju do szyb
Możesz nią nawet nadlać ubytki - bez wtykania uszczelki
http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... niajaca-88
KR54321
Post autor: KR54321 »
Wymieniałem nie tak dawno szybę na nową. Nie było mnie przy tym, ale wiem od gości którzy ją montowali, że uszczelki nieoryginalne z którymi mają do czynienia leżą słabo. Bez żadnego problemu założyli mi oryginalną, wcześniej zdemontowaną przez lakiernika.
elnino
uszczelka zamontowana, pomysł darcuna to było to ;) leży jak nowa
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:pomysł darcuna to było to
Ja właśnie z tej masy co Jamszoł podał linka, bratu w Citroenie odp....łem taką CAŁĄ uszczelkę, że przeżyje szybę,brata i tą cytrynę.
