kontrolka rezerwy paliwa
Jak zakupilem cabrio rezerwa paliwa dziala idealnie a teraz nie. Zarowka sprawdzona i jest dobra. Gdzie moge szukac przyczyny nie dzialajacej rezerwy?
Specjalnie wyjezdzalem paliwo prawie do zera zeby sprawdzic czy dziala.
Jak zalaczam zaplon to oswiecaja sie kontrolki abs, aku, oleju i rezerwa plynu do spryskiwaczy, czy powinna tez zaswiecic sie rezerwa paliwa? Nie pamietam jak to bylo w zeszlym roku :(
Też powinna się zaświeci, może masz kiepskie luty na tej płytce z zarowkamii? U mnie tak bylo
albo asyfiała wtyczka pod tylnym siedziskiem - na zbiorniku
sprawdze te luty i styk
WieSiu, miales racje :P luty do dupa :( polutowalem i dziala :D
Mi potem dalej się psulo,więc zalalem klejem aby nie drgalo i od tego czasu ok
pojeżdżę i zobacze, jak przestanie świecić to podkleje :)
