MK VII zestaw naprawczy hamulca-osłona przeciwpyłowa.
Solar
Post autor: Solar »
Witam.
Mam problem, osłona przeciwpyłowa z zestawu jn:
http://ford-sklep.pl/zestaw-naprawczy-u ... -1423.html
nie pasuje do zacisku hamulca. Eskort 1997r., zetec, 1,6V, 90KM, hatchback,ABS.
Osłona ma wymiar 65-66mm, natomiast gniazdo 62mm, czyżby zacisk był nietypowy?
Usunąłem starą zapieczoną gumkę, właściwie to wyciąłem nożem do tapet, bo była spieczona, wyczyściłem gniazdo i jest 62 mm, co jest grane. Nowa osłona na obwodzie ma metalowy płaski oring wtopiony w gumę, w starym tego nie było zresztą guma sparciała rozsypała się.
Może ktoś ma wymiary zacisku?.
Z góry dziękuję za pomoc.
Solar, a może mondkowy podejdzie http://ford-sklep.pl/zestaw-naprawczy-u ... -1428.html ?
Solar
Post autor: Solar »
Dzięki Yagr za odpowiedź. Ale d^^^pa ze mnie, okazuje się , ze wyciągnąłem gumę a w gnieździe został metalowy ring czy raczej obręcz tego uszczelniacza. Ess wiekowy, więc to się zźarło z obudową i nie było widać.
Po wydłubaniu i zakupie nowego zestawu jest ok. Sorry, że nie odpisałem od razu..... ta cholera teściowa spadła z drabiny i 3 dni woziłem ją po cyrulikach.
Solar
Post autor: Solar »
Wyobraź sobie, że ta diablica drabinę postawiła na stół, żeby było wyżej - hehehhehe.
