Uszkodzony przepływomierz
stefan1307
Post autor: stefan1307 »
Witam. Tak jak w temacie, mam uszkodzony przepływomierz, po odlaczeniu samochod chodzi normalnie a po podłączeniu przy 3,5 tys. obr. zamula go jakby dostal bocznego wiatru. Czy przeplywka od innego modelu niż 1.3 podpasuje? Wole jechać na autozlom i poszukać niż kupować nowej.
PS. FE MK7 1997r. 1.3
Przepływomierz się sprawdza miernikiem lub przez komputer,a dopiero potem wymienia
stefan1307
No dobra ale chyba nie jest to normalne, że jak odłacze przeplywke to nagle od min do max lepiej sie zbiera a jak podlacze to od min do 3,5 jakos idzie a potem to jakby cie holowali... Ogladalem filmik, gdzie gosciu faktycznie mial przeplywke zepsuta i zauwazylem podobne objawy jak np. na 1 biegu powinien od razu sie wkrecac a tu zonk... idzie jak na 4... Ale chyba nie zaszkodzi wstawic jakas od innego furaka i sprawdzic czy dziarga? Tylko pytanie brzmi czy moge wstawic od mocnejszego essa
stefan1307, a próbowałeś najpierw oczyścić przepływkę?
stefan1307
Dobra juz wiem jak wyczyścić, zalatwie sobie torksy i wyczyszcze
stefan1307, przy czyszczeniu uważaj na grzałeczke - co by jej nie urwać
Najlepiej miętkim pędzelkiem i benzynką :D
albo tym czymś w spreju co jest do czyszczenia tarcz i bębnów
Wtedy mamy bezdotykowo
stefan1307
a jakis miekki pedzelek gdzie moge dostac?
stefan1307 pisze:a jakis miekki pedzelek gdzie moge dostac?
pendzelek do farb plakatowych,zabier dziecku,a jak nie masz dzieci to w sklepie kupisz,np. market ze stoiskiem papierniczym :mrgreen:
Tylko delikatnie muskaj te termistory,żeby ich nie uszkodzić ;)
stefan1307
Dobra, taki to sie znajdzie ;)
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
torx to nie wszystko musi miec otwor ,stefan mam przeplywke ze swojego esa byla czyszczona jest sprawna fakt wymienilem ja na nową ale na nowce chodzi tak samo jak na starej w dodatku na kompie pokazuje prawidlowe wartosci jak chcesz to mozemy podlozyc do twojego escorta tylko kiedy?mi by pasowalo we czwartek do poludnia
co do czysczenia to swoja czyscilem zmywaczem do paznokci i wacikiem tylko trzeba ostroznie żeby nie uszkodzic tych drucikow ,najlepiej to chyba mgielka z benzyny za pomoca jakiejs sprezarki i pistoletu ewentualnie spray
Ja miałem na myśli takie coś
http://allegro.pl/zmywacz-do-tarcz-hamu ... source=mlt
Nie koniecznie tej firmy
stefan1307
Mówicie ze lepiej sobie taki zmywacz kupić???
benzyną ekstrakcyjną i nie kombinuj aaa
