Dziwne zachowanie instalki LPG
artnow
Post autor: artnow »
Mam instalację Landi Renzo zakładaną we Włoszech.
Jak było ciepło - np w poniedziałek wsiadałem, odpalałem i wszystko OK.
Jednak przedwczoraj i wczoraj wsiadłem przekręciłem kluczyk, a przełącznik gaz/benzyna się nie zaświecił. Dopiero po tym jak przejechałem jakieś 3 - 4 km, zaświecił się i wtedy mogłem przegazować i przełączyć auto na LPG.
Czy możliwe jest, że instalacja ma jakiś czujnik temperatury, który czuwa nad tym, żeby LPG nie było załączone na zimnym silniku ???
Czy po prostu coś jest uszkodzone, a ja sobie dorabiam do tego ideologie.
Witam Łodziaka :D są instalacje które mają takowy czujnik i na zimnym silniku sie nie przełączy na lpg , musisz popserwować zachowanie instalacji :wink:
może to coś CI pomoże www.landi.pl :wink:
podaj dokladna nazwe kontrolera od instalacji gazowej, to sproboje pomoc :) A co do czujnika temperatury,to najprosciej sprawdzic czy takie cos w ogole masz,to przygladnac sie parownikowi, powinny z jedej ze srob skrecajacych parownik wychodzic przewody, jest to czujnik temperatury
Janek-S
Post autor: Janek-S »
Podejrzewan, że nie jęździłeś tym autem zimą na gazie?
Ten czujnik to taki bajer zabespieszający przed zamaznięciem reduktora. Jak np w zimę przełączyłbyś zaszybko na gaz, zanim płyn chłodniczy nagrzałby się troszkę, gaz mógłby zamarznąć. I wtedy d**a, nie pojedziesz ani na gazie ani na benzynie.
Moja rada - zimą jeździć tylko z termosem z gorącą wodą :wink:
