Brak słów... - spalanie LPG
Iziek
Jak ktoś wie, dlaczego spalanie mojego autka jest takie śmieszne.
Silnik 1,6 wtrysk wielopunktowy...
Spalanie:
Benzyna:
trasa 6l/100km
mieszzany 707,5l/100km
LPG:
trasa 10l/100km
mieszany 14l/100km
Chodzi mi głównie o spalanie w cyklu mieszanym bo wydaje mi się że o ponad 2 l/100km zadużo pali(ja głownie jeżdże w mieszanym). W XRrze w mieszanym cyklu jazdy mieściłem się w 10l/100km a teraz ciężko w 13l się zmieścić!!!
Jak wiecie co jest przyczyną albo co musze poprawić to bardzo was prosze o pomoc.
Tymbardziej że niedługo LPG ma zdrożeć o 50% to bardziej bedzie mi się opłacało jeździć na benzynie niż na LPG
Spalanie:
Benzyna:
trasa 6l/100km
LPG:
trasa 10l/100km
mieszany 14l/100km
grzechuu
No rzeczywisćie masz coś nie tak, róznica w miesznaym sięga 6litrów a to dużo.
A zawsze tak miałeś? a jak osiągi na gazie? a przewody, świece kiedy wymieniałes, sprawdż katalizator on pod wpływem większej temperatury od spalania gazu moze sie zapychac.
A co do planów cen gazu to rzeczywiście nie będzie sie opłacało jeżdzic na gazie a o zwrocie kosztów montażu można bedzie zapomnieć:(
Mariusz
Iziek
jeszcze dodam ze moje ostatnie pomiary w mieszanym cyklu wyszly jakies 20l/100km
co ja moge powiedziec jak LPG nie mam nawet miesiaca w tym samochodzie... w starym mialem ale tam byl gaznik i palil mniejwiecej 10l/100km w mieszanym i 8l/100km na trasie... a te ostatnie wyniki to mnie rozwalaja...
przewody wymienilem miesiac tem jak zalozylem LPG a swiece to juz trzeci komplet kupilem i na zadnych nie pali tak jak powinien...
wszystko regulowalem w warsztacie i sam, jednym slowem lipa....
grzechuu
Czyli mam ro zumieć że od założenie gazu jest taka kicha.
A serwisik to jakiś porządny??
Ja miałem podobny problem po założeniu i okazało się że był źle dobrany mikser. Wiem że najpierw założyli mi taki gruby z dziurami od dołu i go zalewało że regulacja była na maxa przykręcona a i tak żarł 16l
Najlepiej jedź do serwisu, niech kombinują bo to wina instalacji a nie autka! a jak nie dają rady to niech ściągają!
Mariusz
al tobi ccehyba palil tyle gazu a tu mamy potezne spalanie pbgrzechuu pisze:Czyli mam ro zumieć że od założenie gazu jest taka kicha.
grzechuu
Mariusz
iziek. Męcz, męcz i jeszcze raz męcz serwis gdzie zakladali Ci gaz, auto ma palic 20% wiecej gazu niz benzyny i nie daj sobie kazac placic za kazda regulacje, podpowiedz im o tym mikserze (ale to juz za koleja wizyta u nich), niech sie mecza,az zrobia tak jak powinno byc
Instalke zalozyli Ci II generacji (ze sterownikiem),bo teoretycznie taka powinni byli zalozyc i kosztuje min. 1500zl. Wtedy regulacja to bajka.
Iziek
Na jutro się umówiłem na regulacje... byłem raz po przejechanym 1500km a mialem byc po 1000km ale wypadl wyjaz... Może wiecie kto z lublina jest to zaklad jest na ul firlejowskiej a obok jest jakas firma tuningowa...
Grzesiek a ty miales kompensacje?? bo ja zaraz za filtrem powietrza mam kompensacje a przy kolektorze dolotowym mam mikser... tez tak miales??
ale co to takiego, ja pierwsze slysze?
Iziek
grzechuu
