Felgi z Monodeo et 49
Mecu
Post autor: Mecu »
Witam mam fajne felgi z dobrymi oponami zimowymi które leża bez sensu. Chciałbym je wykorzystać lecz problem polega na tym że mają et 49. Co muszę zrobić aby wlazły do Escorta ? na myśl przychodzi mi tylko zastosowanie dystansów, tylko jakiej grubości ?
Wrzuć sobie dystans 15-20mm, łanie się zgra z budą :) Powiedz jeszcze jakie szerokie są te felgi bo to też ma znaczenie, bo nie samo ET jest ważne :P Jeśli mają 6-6,5J to spokojnie możesz taki dystans jak napisałem wrzucić
Mecu
Post autor: Mecu »
Chodzi o te fele http://radomsko.krajoweogloszenia.pl/97 ... 51624.html dostałem kiedyś do auta jako gratis z tego co wiem to jest chyba 7j laciek na tym to 55/185
Tylko jeszcze jedno pytanie z tego co czytałem to nie wlezie na przód bo ma trzeć o zacisk- tak gdzieś ludzie pisali
A jak będzie z tyłem tam można ta sucho bez dystansu ?
Musisz sprawdzić, najlepiej je po prostu załóż i zobaczysz, dla przykładu, w naszym kombi są stalówki z focusa i pasują, jak założyłem je do RS'a to z tyłu tarło o zacisk i trzeba było dać dystans. Nie pamiętam jakie było fabryczne ET w esie, ale to pewnie podpowie ktoś kto escorta nadal ma, przy dystansie i zrobieniu ET np. 30 nic nie będzie trzeć na pewno.
Mecu
Post autor: Mecu »
Jutro zacznę kombinować z tymi felami
ja mialem tak ze musialem dolozyc dystans 3mm :) albo moglem zacisk pilowac :) tylko nie pamietam et :( moze u Ciebie tez tylko 3mm trza dystans to proponuje zrobic jak ja ze starej tarczy :)
Mecu
Post autor: Mecu »
Panowie nie zakładam nowego tematu bo to nie ma sensu. Mam okazje kupić fajne felgi
2x8j i 2x 9j et 15 za śmieszne pieniądze. Jak myślicie podejdzie takie kółko do escorta ? na oponach 195/50/16
Będzie mega wystawać :P
Mecu
Post autor: Mecu »
Taki plan ;p
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Dowód rejestracyjny też będzie często wystawać.
ET20 na MK7 http://cl.ly/TgZz
No i licz się z tym że przy takim kole bez usztywnienia zawieszenia to błotniki, nadkola i opony zniszczysz szybciej niż szybko.
Mecu
Post autor: Mecu »
No to wiadoma sprawa. Jednak jak mam za dowodem ganiać to zrezygnuje jednak z oferty zakupu.
Chyba , że zmienisz błotniki i nadkola na szersze - to znaczy przerobisz
Mecu
Post autor: Mecu »
to nie ma sensu... poszukam coś ciekawego do 8,5 j i powinno być cacy
