oringi śrub pokrywy zawarów - zetec
ktoś się orientuje gdzie można kupić uszczelki/oringi tulejek od śrub pokrywy zaworów do zeteca?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2013, 14:19 przez S3ci0r, łącznie zmieniany 3 razy.
S3ci0r, sprawdzałeś w ford.sklep i innych podobnych może na Brzeźińskiej będą mieli podjedź popytaj bo przez tel tam z nimi to nie ma szans :( jak trafisz tam na kogoś kumatego to Ci pomoże ale wątpliwa sprawa :(
uszczelkę mam, chodzi mi o oringi które są na tulejkach od śrub, wchodzą one w pokrywę od góry. można je zastąpić innymi oringami o okrągłym przekroju bo oryginalne są trapezowate tzn tylko zewnętrzna dolna krawędź jest zaokrąglona?
S3ci0r, na pewno można, byle oringi były z gumy olejoodpornej i wytzrymywały podwyższone temperatury.
dzięki ELpYndoL, byłem w ASO i kupiłem, cena za szt. 3,35zł ale udało się stargować do 3,05 :D. cały komplet to 10 sztuk. ponoć niektóre uszczelki pokrywy zaworów mają w zestawie te oringi. ich fabryczny kształt poprzeczny jest elipsoidalny (kształt "0"), po prostu moje były już tak wygniecione że wyglądały na trapezowaty z 1 brzegiem zaokrąglonym.
podaję wymiary:
średnica zewnętrzna: 14mm
średnica wewnętrzna: 9mm
grubość: 5mm
jakby ktoś potrzebował podaję nr katalogowy: 67 59 630
[ps] piwko dla yanka i yagra
[ Dodano: Wto 24 Wrz, 2013 ]
proszę o przeniesienie tematu do: Techniczne MK5, MK6, MK7 » Silnik benzynowy
będzie dla potomnych :)
S3ci0r pisze:ponoć niektóre uszczelki pokrywy zaworów mają w zestawie te oringi.
Erlinga mają bo kupowałem kiedyś.
moja przynajmniej nie miała, a też brałem erlinga, chyba że są wersje samej uszczelki i zestaw z oringami :P
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
ja jak zmienialem u siebie nie bylo tych oringow sama uszczelka pod dekiel ,uszczelka marki rainz
Ja kupowalem zestaw z oringami za55, bez byly po 45.
