Gotuje sie woda, nic nie pomaga....
davciol
Post autor: davciol »
witam, mam do zrobienia escorta mk7 1.8td, przetarl sie waz o kolko od paska i poszla woda, samochod natychmiast wylaczony, scholowany, waz zrobiony, odpowietrzony i dalej sie grzeje, wyciagnalem termostat i zamontowalem sama obudowe, odpowietrzylem i dalej nic, zdziwilo mnie ze wentylator z poczatku sie wlaczal pozniej jakos mu sie odechcialo wiec stwierdzilem ze to moze przez niego sie grze bo wskazowka dochodzi do konca literki L na wskazniku na desce a wentylator stoi, odpowietrzalem kilka krotnie i nic to nie daje, podlaczylem wentylator na krotko zeby zobaczyc czy wogole dziala jeszcze no i odpalilem auto woda sie nagrzala wlaczam wentylator pod prostownik i nie daje rady schlodzic wody, ze zbiorniczka sie wylewa i temperatura dalej rosnie. uszczelka pod glowica? pompa wody? czy moze cos jeszcze? doradzcie :) Pozdrawiam
davciol pisze:uszczelka pod glowica
Sprawdź bagnet od oleju, czy nie ma na nim "majonezu".
davciol pisze:pompa wody?
Całkiem możliwe. Wygląda to na brak obiegu przez chłodnicę i nawet włączony wentylator wiele nie pomoże. Dla pewności, włącz ogrzewanie na max i zobacz czy po "prawie zagotowaniu" leci GORĄCE powietrze.
davciol
to tak, znalazlem przyczyne, moim zdaniem waz sie nie przetarl jak twierdzi wlasciciel ale najprosciej w swiecie pekl pod cisnieniem, przyczyna byla blokada w wezyku od powrotu tam gdzie na krociec przy glowicy wchodzi. w tym wezyku byl taki plastikowy / gumowy element jakby zwezka bo w srodku byla mala dziurka ktora sie zakleila pewnie syfem z wody i to uniemozliwialo powrot wody do zbiorniczka co powodowalo ze woda zatrzymywala sie w silniku i gotowala sie. dzieki darcun4 za zainteresowanie, piwko poszlo :) dzieki i pozdrawiam :)
davciol
nie nie nie ;) to auto tesciow a ja mam swojego mk5 ;D takze napewno tutaj zostane gdyz bede cos tam kminil przy tym moim no i jestem z zawodu mechanikiem a jakby nie patrzec co dwie glowy to nie jedna i zawsze ktos cos doradzi :)
davciol pisze: jestem z zawodu mechanikiem a jakby nie patrzec co dwie glowy to nie jedna i zawsze ktos cos doradzi :)
I za to masz ode mnie piwko
Nie ma mechanika samochodowego , którego nie można nauczyć nowych rzeczy
Mechanik nie omnibus a jeśli twierdzi , że wie wszystko - to kłamie
