Obudowa filtru powietrza - dolny króciec
S. Cort
Post autor: S. Cort »
Pozdrowienia dla wszystkich uczestników for(d)um - przybywam w pokoju! :)
Obudowa, jak zauważyłem, jest u mnie uszkodzona, i stąd moje pytanie: w jej dolnej części znajduje się okrągły króciec o dość dużym przekroju, skierowany "w stronę osi pojazdu" (obudowa jest blisko reflektora "od kierowcy"). Króciec ten wygląda, jakby się wręcz prosił o nałożenie nań jakiejś gumy, ale u mnie nie ma nic - ot, sterczy sobie w bok, "w powietrze", i tyle. Do króćca u góry dochodzi gruba, karbowana rura - ale chodzi mi o ten drugi, u dołu.
Tam powinno być coś nałożone, czy też faktycznie tak ma być, jak jest?
Powinno być nałożone takie plastikowe kolanko które montuje się do pasa przedniego.
WieSiu pisze:Powinno być nałożone takie plastikowe kolanko które montuje się do pasa przedniego.
... czyli wlot powietrza, "chwytak" powietrza ;)
Escort-1996, nie przejmuj się - 50% escortów ma to pogubione ;)
marrecki
Post autor: marrecki »
Yagr pisze:
to ma znaczenie przy instalacji gazowej 2 generacji, 99% escortow z ta instalacja ma chwytak obrócony o 90 stopni :)
S. Cort
Ja faktycznie mam "zagazowany" ten samochód - ale nie mam pojęcia, której generacji to instalacja (w sumie dość stara jakaś chyba?). A jakie znaczenie ma ten chwyt powietrza, i jego położenie (lub wręcz brak) dla instalacji gazowej?
chwyt powietrza jest po to , żeby silnik dostawał jak najzimniejsze powietrze - spoza komory silnikowej
Gdy go nie ma - powietrze z komory silnikowej zasysane jest do filtra
Im zimniejsze powietrze - tym większa zawartość tlenu
Im wiecej tlenu w powietrzu - tym mniej potrzeba paliwa
To dotyczy każdego paliwa
S. Cort
No, to ja widocznie czegoś "nie chwytam" bo autentycznie nie rozumiem: skoro "najlepsze" powietrze pobierane jest przy ustalonym przez producenta położeniu chwytu, to po co właściciele instalacji gazowych 2. generacji go obracają o 90 stopni? Żeby zwiększyć spalanie?
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
zeby mieszanka sie nie rozrzedzala i silnik po wysprzegleniu np dojezdzaniu do swiatel nie gasl po to sie odwraca rure ewentualnie demontuje to co wchodzi w lapacz
marrecki
Escort-1996 pisze:No, to ja widocznie czegoś "nie chwytam" bo autentycznie nie rozumiem: skoro "najlepsze" powietrze pobierane jest przy ustalonym przez producenta położeniu chwytu, to po co właściciele instalacji gazowych 2. generacji go obracają o 90 stopni? Żeby zwiększyć spalanie?
no to zapewne ktos go zdjal celowo, niestety takie uroki starych instalacji gazowych, zwezki w dolocie itp, dlatego na niesekwencyjnych instalkach sa odczuwalne spadki mocy w porownaniu z bena. Niestety jak zalozysz ten lapacz powietrza bedzie tak jak pisze bodzio82
To fakt
W starszych generacjach LPG dostaje zbyt dużo powietrza pod ciśnieniem i sobie te instalki nie radzą
Silnik gaśnie :evil:
S. Cort
No chyba nie pozostaje nic innego, niż po prostu spróbować...
