Wiatrak wentylacji mk5 1,3
wyszczel
Post autor: wyszczel »
Witam mam taki problem ze wiatrak wentylacji przestal dzialac jak jechalem na bruku chwilowo zaczynal dzialac po zgaszeniu samochodu nie chcial sie wlanczac na nowo.Wiatrak poczatkowo byl zapchany liscmi i piaskiem po wyczyszczebiu dzialal jakis cczas . Bardzo prosilbym o pomoc
Wepnij go prosto pod akumulator by sprawdzić czy wogole działa
wyszczel
powinien dzialac
Jak działa to odepnij kostkę od wlacznika wentylatora,, połącz kable i zobacz czy ruszy. Jak ruszy to termowlacznik wentylatora do wymiany. Jak nie rusza to albo bezpiecznik przy akumulatorze, albo przekaźnik zielony za akumulatorem albo wiązka.
marrecki
Post autor: marrecki »
WieSiu pisze:Jak działa to odepnij kostkę od wlacznika wentylatora,, połącz kable i zobacz czy ruszy. Jak ruszy to termowlacznik wentylatora do wymiany. Jak nie rusza to albo bezpiecznik przy akumulatorze, albo przekaźnik zielony za akumulatorem albo wiązka.
mam dziwne wrazenie ze koledze wyszczel nie dziala dmuchawa nawiewu :razz:
marrecki, chyba masz rację, więc rezystor wentylatora do sprawdzenia, potem styki, potem bezpieczniki i na koniec skrzynka bezpiecznikow i wyłącznik :p mogą też być szczotki kończące się, ale to jak będziesz sprawdzać bezpośrednio pod akumulatorem powinno wyjść.
wyszczel
włącznik działa połączyłem kable za włącznikiem i nic
[ Dodano: Wto 15 Paź, 2013 ]
bespieczniki tezz ok a nie ma zadnego sterownika zielonego za akumulatorem
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
A weź miernik i zobacz czy dochodzi prąd do wtyczki od włącznika jeden przewodzik do masy i w którejś dziurce powinien być prąd jak nie ma to brak przekaźnika :)
Pneumatyka i Hydraulika
wyszczel
a jak wygląda ten przekaznik i czy mogł bym dostac jakis schemat
Przekaźnik zielony to moj błąd, bo się pomyliłem z wentylatorem
wyszczel
bo wyjełem wentylator sprawdzałem go na krótko i dziala musze jeszcze sprawdzic czy dziala dobrze włącznik bo patrzyłem za przełącznikem na krótko i nic sie nie dzieje
Standardowo obstawialbym skrzynkę bezpiecznikow, to najczęściej pada.
wyszczel
a co w tej nce moze byc nie tak ??
wyszczel, tak zwane zimne luty oraz rdza od dostającej sie od góry po przewodach wody
