Jak zlokalizować komputer/sterownik instalacji LPG?
S. Cort
Dużo czasu poświęciłem grzebiąc się w tych rurach i kablach pod maską - ale za nic nie mogę znaleźć jakiegoś pudełeczka, które miałoby mieć - jak tu i ówdzie czytałem - napis "STAG" czy jakikolwiek inny. Owszem, zlokalizowałem parownik(?) - taki pagrypsny "tamburynek" - i jeszcze taki-jakiś zamknięty cylinderek, do którego idzie dość sztywna, metalowa rurka, ale gdzie w Eskorcie gazerzy lubią chować te komputery? Na razie udało mi się ustalić:
- instalacja gazowa jest włączana dwoma przekaźnikami CARPROTECT 30A/40A zamontowanymi w komorze silnika (mam ręczny przełącznik w kabinie)
- napis PALACAR na parowniku
Chcę rozpoznać typ sterownika, żeby sobie zamówić na Allegro interfejs USB z odpowiednią końcówką. No i żeby potem cokolwiek do niego podłączyć - to najsampierw muszę wiedzieć, gdzie on w ogóle jest.
hahaha a kto ci powiedzial ze musisz miec sterownik ??
jak masz zwykly chamski przelacznik pstryk-pstryk jak wlacznik do swiatla plus na rurze podajacej gaz siedzi taki metalowy/plastikowy element ze sruba do regulacji skladu LPG to jest szansa, ze twoja instalacja ma sterownik marki HENIO-DRUTEX Made in STODOŁA
S. Cort
jak nie masz o tym pojecia to podejdz choc raz do gaziarza i zerknij co on robi i czym kreci. w odroznieniu od moich kolegow nie poprieram grzebania w LPG jak sie o tym nie ma zielonego pojecia, bo mozna sobie lub komus zrobic male kuku ... szczegolnie jak piekny stary escort zamieni sie w kole ognia
podjedz, odzaluj te 50 zł, zerknij kto co robi ... a jak zrobi dobrze to bedzie mial spokoj na co najmniej rok czy dwa (a moze i wiecej - zalezy ile jezdzisz i w jakim stanie auto i instalka) i nie bedzie po co sobie glowy jakimis kablami zawracac
S. Cort
A jak to się stało? Na co trzeba uważać? Pytam, bo puszka filtra powietrza istotnie jest u mnie uszkodzona (w nadchodzącym tygodniu otrzymam nową) - i nie wykluczam, że poprzedni właściciel miał podobną "przygodę". Zatem wolałbym wiedzieć, co to takiego się dziać może przy kręceniu tymi "gazowymi" śrubkami.
cidzej pisze:a kto ci powiedzial ze musisz miec sterownik ??
S. Cort
Znalazłszy nieco czasu, znowu zacząłem grzebać się w tej instalacji - zdaje się, że tym sterownikiem jest po prostu "pstryczek" do przełączania benzyna-gaz, czyli pudełeczko z oznaczeniem STAG2-W.
Tu chciałbym kogoś z Was spytać o opinię: ta moja instalacja wprawdzie działa, ale wygląda to tak trochę niechlujnie - nie wiem, na ile znał się ten, co to robił - w każdym razie nigdzie pod maską (a chyba tylko tam ma to prawo być) nie widzę czegoś takiego, jak "emulator" tudzież "sonda lambda" - co do których w międzyczasie doczytałem się, że stanowią "zwyczajowe" wyposażenie takich instalacji. Ja mam jakieś uproszczone rozwiązanie na dwóch przekaźnikach.
Grzebiąc wszakże w Sieci znalazłem na innym forum taką opinię: "Ja mam zrobione odcięcie wtrysków dosyć prymitywnie - zwykły przekaźnik sterowany sygnałem od np. elektrozaworu. Emulację w sumie możesz sobie darować, bo Mk1 nie monitoruje czasów pracy wtryskiwaczy" (z forum Mondeo ). Czy może ktoś z Was wie, czy w moim Escorcie (Mk7 ZETEC 1,6 16V EFI) modyfikacja tej instalacji zgodnie z zaleceniami producenta (znalazłem schemat gdzie wprawdzie nie widzę "sondy lambda", ale jednak ów "emulator") coś polepszyłaby w pracy takiego układu (np. niższe zużycie gazu)?
Nie wiem po prostu, czy przypadkiem komputer - podobnie, jak to ktoś opisał w przypadku Mondeo - być może również "nie interesuje się" czasami pracy wtryskiwaczy, i stąd to prostackie rozwiązanie na przekaźnikach.
Może ktoś z Was wie coś więcej na ten temat?
Escort-1996, a jak wygląda u ciebie to prześledzenie drogi przdwodów od włącznika sugerowane wcześniej? No i ciągle czekamy na zdjęcia komory silnika.
S. Cort
Komora silnika jest trochę brudna - nie wiem, czy to wypada zamieszczać takie zdjęcia.
Ale w tym momencie bardziej interesuje mnie odpowiedź na pytanie, czy warto modyfikować tę instalację - choćby przez dołożenie "emulatora" - czy też fabryczny komputer ZETEC-a nie dba o to zupełnie (o ten "czas wtrysku", czy co tam...), i dlatego te ordynarne przekaźniki.
No, bo aktualnie "jakoś to działa" - ale może jest w stanie działać lepiej, tylko ja o tym nie wiem?
Lepiej to będzie działać jak dasz emulator 4 wtryskiwaczy, a nie po prostu odcięcie zasilania wtryskow, do tego komputerek 2 generacji i można to sensownie ustawić i nie musiec w przyszłości regulować
Przewrotnie troche odpowiem na to pytanie ale jestem calkie powazny - zerknij pod auto na podloge, podluznice, progi, zastanow sie ile jeszcze tym autem bedziesz w stanie pojezdzic i jesli wychodzi ci z tego ze nie za dlugo a auto jezdzi ok i pali w zakresie 11-13L to dojezdzic go do konca i nie zawracaj sobie glowy emulatorami bo zaraz na fachowcow wydasz wiecej niz zdazysz zaoszczedzic a moze wiecej niz auto warte. Dobrze ustawiona 1 generacja po dolozeniu emulatorow i sterownika nie przyniesie ci wiecej jak 1-2 litry oszczędności wiec moze sie za szybko nie zwrocic
