1.8 TD gasnie na wolnych obrotach
Dan1el
Post autor: Dan1el »
Witam,auto oddaje we wtorek do mechanika wiec pytam czysto teoretycznie bo po prostu sie poddalem. Jadąc powyżej 100 km/h auto zaczyna szarpac,silnik przerywac i po pewnym czasie silnik gasnie. Założyłem przezroczyste przewody paliwa zeby zobaczyc czy jest powietrze... Powietrza nie ma,paliwo we wezykach jest.Auto gasnie ogolnie na wolnych obrotach,przy zmianie biegów i jadąc szybciej niż stówke. Pompa,wtryski albo może termostat woskowy ? Pytam bo może ktoś miał kiedys podobny problem i ma jakies sugestie dotyczace tego problemu. Ess pojdzie w dobre rece do dobrego goscia tylko ze ja dobrze tez bede musial zaplacic... Zycie. Dam znac jak wroci z warsztatu.
PS. Przy odpowietrzaniu (kiedys musiałem) oczywiscie popuscilem wtryski i tak jakby paliwo tryskalo i to mocno z wtryskow a to chyba nie normalne... ? Moze wtryski zapchane ? Masakra wymienilem w silniku wszystko prócz pompy paliwa i wtryskow :D Dzieki za ewentualne podpowiedzi i podzielenie się wiedzą. Pozdrawiam cała ekipe
nie musisz wymieniać całych wtrysków tylko same końcówki :)
Dan1el
Heh no to to wiem... :) ale dziekuje ci kolego kochany za chęć :)
napisałem tak bo koleś z pracy już prawie zamówił całe wtryskiwacze a okazało sie że same końcówki wystarczą :)
w sumie ja też pare lat temu wymieniałem same końcówki bo strasznie mi przelewał ropskiem i był mułowaty a o wydzielinie z tłumika nie wspomnę :d
Dan1el
Jakiś filterek w baku i ogolnie zasyfiony baK powodował że pompa nie miała sił zaciągnąć paliwa i dlatego od czasu do czasu nawet pojawiały się pęcherzyki powietrza... odkrecony bak,przeczyszczony i gitara...
Dan1el pisze:Jakiś filterek w baku
Siatka na smoku - mieszalniku
