Woda w bagażniku wręcz jezioro
Mecu
Witam mam nadzieję że i tym razem mi pomożecie;p. Jak w temacie mój esi bardzo przecieka w bagażniku. Nigdzie nie widać jakiś zacieków boczne tapicerki u góry suche a na dole wraz z dywanikiem aż syczą jak się je naciśnie. Sprawdzałem tylnie lampy ale tam suchutko, podłoga jak i nadkola bez dziur a nawet nalotu rdzy więc łapy opadają a mi już brak pomysłów.
Jak sądzicie którędy może ta woda wpływać ?
Jak nie przez lampy bo jesteś pewien że nie, to może przez odplywy szyberdachu o ile go masz?
Mecu
Nie wiem jak przy innych Esach ale u mnie odpływy z szybra szły do przednich słupków - nie ma możliwości , żeby woda z nich poszła do bagażnika
Mecu,
Dokładnie sprawdź jeszcze raz lampy a szczególnie
Zdemontuj osłonę - wyciągnij tylne oparcia siedzeń - latarka w rękę - niech ktoś poleje wodą z węża tak , żeby wacha poszła po korytku bagażnika
Mecu,
- prawą lampęMecu pisze:prawy róg od nadkola do lampy.
Mecu
driver98, Raczej nie - wtedy woda zbierałaby sie na dnie wneki a nie w narozniku pod lampą. To miejsce jest wprost typowe dla uszczelki pod kloszem... ale skoro to sprawdzone to pozostaje tylko uszczelka drzwiowa lub ten odpływ z szybra o ile idzie na tył.Mecu, dużo do sprawdzenia nie masz
Mecu
ja akurat bym dyskutował w tym punkcie ale nie twierdzę że nie sprawdzę. Bo idac tak na logikę jeżeli tam by tkwił problem woda by stała we wnęce koła zapasowego a wydaje mi się że nie stoi (chyba że w bardzo małej ilości)a nie wypływała by na górę w nadkola.A w jaki sposób rozwiązany jest mocowanie blachy z wlewem paliwa w escorcie? Bo z tego co pamiętam mój esi nie ma nadkoli z tyłu a jak oglądałem przy zakupie to rura wlewu wchodzi w blachę i gdzieś znikadriver98 pisze:Mecu, to podejrzewam,że tam tkwi problem,a to z tego względu,że jest dziura,która musi być,dla pozbywania się oparów gazu.Ja tak myślę,ale mogę się mylić.
A gdzie znajdę odpływy szybra bo mi sie wydaje że one lecą w przednich słupkach, w bagaju nic takiego tam nie zauważyłem
