Witam!!!
Mam Forda Escorta 1.8, 105KM, r. pr. 1993 kabrio. Mój nie ma elektrycznych szyb i lusterek. Znalazłem na złomowisku model z elektrycznymi szybami i lusterkami i chciałbym sobie te drzwi przełożyć, ale nie wiem czy instalacja jest już przygotowana do elektryki czy nie. Ewentualnie czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy to dużo roboty z dołożeniem kabli i jak to ewentualnie zrobić.
Pozdrawiam!!
Instalacja elektryczna
gruszku95
gruszku95, '93 to jeszcze mk5 może być
Musisz sprawdzić po pierwsze jaką masz skrzynkę bezpieczników bo nie każda obsłuży full elektrykę. Po drugie musisz zerknąć czy wiązka drzwiowa jest w wersji kompletnej, po trzecie czy masz masz kable od wtyczek drzwiowych do skrzynki. Co to w ogóle ze wersja essa cabrio bez elektryki szyb?
gruszku95
Jest to wersja XR3i wyposażona tylko i wyłącznie we wspomaganie. Skrzynka bezpieczników jest w całości zapełniona bezpiecznikami, moge dać foto.
http://img08.tablica.pl/images_tablicap ... yszkow.jpg
Wygląda to mniej więcej tylko wszystkie miejsca na bezpieczniki są zapełnione
Moj mial tylko el. lustra, grzanie szyby,abs, dach el, wspomaganie, nic więcej nie było. Wiazek pod szyby też nie było i to w drzwiach i w kabinie. Wystarczy wziąć z dawcy wszystkie nieciete wiązki i po prostu podłączyć,jak z tego samego modelu to powinno być bez przeróbek. Skrzynka mk5 u mnie obsługuje wszystko co dołożyłem bez problemu, wiadomo bezpiecznikow i przekaźników nie było ale wystarczyło dołożyć.
