Wyciek oleju z wybieraka skrzyni biegów
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Mam wyciek z wybieraka. Denerwuje mnie to, po wytarciu do sucha, po dwóch przejażdżkach skrzynia od spodu mokra, wiszą krople.
Chciałbym wymienić uszczelniacz, kupiłem już nowy oryginał, problem tylko w tym, czy da się go wymienić bez rozbierania skrzyni biegów ? :(
Wpisując w google, różne są opinie. Jedni piszą że się da ( można np w golfie coś tam odkręcić i wyciągnąć ), inni że trzeba rozebrać skrzynię.
Uszczelniacz, który kupiłem ma metalowy kołnierz i nie ma na całej długości jednakowej średnicy.
Wymieniał ktoś to w Escorcie ? Miałem do czynienia z trzeba skrzyniami w 1.8D i z każdej się tam lało. Problem ten dotyczy nie tylko Escorta, w innych markach też to występuje. W tej skrzyni dolałem nie tak dawno 1L oliwy i niestety nie pokazał się on w korku wlewowym, trzeba będzie dolać kolejny litr. Chciałbym mieć z tym spokój.
Poradzi ktoś coś ?
Jutro jadę do mechanika ogarnąć pare pierdół i chciałbym to załatwić, nie mam kanału żeby samemu spróbować.
mateusz_175, wymiana od spodu - nie trzeba ruszać sjrzyni. Powinien byc gdzieś opis na forum. Byle bys nie pomylił uszczelniaczy - BC05 i MTX maja inne.
ale to proste, ze ja jeszcze tego nie zrobilem... :) szkoda ze w mojej skrzyni mtx nie bylo tak latwo,bo wybierak nie chcial zejsc bez odkrecenia lewarka zmiany biegow :(
mateusz_175
Dzięki Panowie, piwko poleciało. Wymiana rzeczywiście bardzo prosta, niestety sam i tak nie dał bym rady bo nie mam dobrych szczypiec żeby złapać tego uszczelniacza.
Mam nadzieję że teraz nie będzie ciekło. Doleję w przyszłym tygodniu oliwy i będę obserwował czy jest sucho.
mateusz_175 pisze: i tak nie dał bym rady bo nie mam dobrych szczypiec żeby złapać tego uszczelniacza
w każdym markecie budowlanym dostaniesz takie kombinerko-szczypce za 8-9 zł. ;)
Ja wydłubywałem śrubokrętem i kombinerkami :lol:
Śrubokręt płaski i młotek i wytłuczesz starego :razz:
