spalanie auta w zime i lato
tu proszę dyskutować o spalaniu aut zimą i latem
a nie w temacie Seby
Czyli według jamszoła.
Auta zimą palą mniej bo jest zimniejsze i więcej powietrza .
Tak samo intercoolery montuje się po to aby zmniejszyć spalanie.
Na fizyke że jak więcej powietrza zimnego to więcej paliwa , wymyslil teorie że mam pisać do producentów że montowanie intercoolera to bzdura.
Po pierwsze nie każde auto turbo ma intercooler z tych nowych też.
W intercolerze chodzi o lepsze osiągi
Dopiero przy wielkich turbinach icek by był potrzebny, a tak to się montuje dla lepszych parametrów a nie mniejszego spalania.
Czyli idąc Twoim tokiem rozumowania. Auto mające z przodu wielki wystawiony intercooler na syberii w rekordowy mróz będzie paliło mniej niż to samo auto w polsce...
Bzdura panie
Bzdura panie
jak zimniejsze powietrze to tlenu w nim wiecej
Jak jest tlenu wiecej to silnik nie potrzebuje tyle powietrza
Jak mniej powietrza to przepływka informuje kompa , że idzie go mniej a komp daje mniej paliwa
Rozrzedzone ciepłe powietrze - rozrzedzone - czyli ma mniej tlenu
A intercooler montowany jest tylko i wyłącznie po to , żeby zmniejszyć temperature powietrza zasysanego
Ja na tym kończę
Ja na tym kończę
auto zimne dłużej chodzi w trybie bogatej mieszanki bo dopiero jak płyn uzyska temperaturę odpowiednią leje mniej. Więc jak jest zimno dłużej to zajmuje = więcej paliwa...
Mamy takie urządzenie w aucie jak sonda lambda, która sprawdza zawartośc tlenu w spalinach w ten sposób skoryguje. Więc tutaj pada teoria z przepływomierzem i zawartościa tlenu którego niby auto nie widzi.
JA też kończe bo dyskusje tak jest bo tak jest , albo tworzenie nowej fizyki zostawiam
A gazu może palić mniej bo masz gaz ustawiony tak że jeździsz więcej na zaworach bo jest więcej tlenu i mieszanka jest do bani
a sonda na emulatorze albo czymkolwiek.
LPG 5 generacji - nie ma emulatora
Pisałem wcześniej - jazda tylko na LPG nie mówię o zimnym silniku na którym nie jeżdżę
Mowa o jeździe zimą na ciepłym silniku - pomijając rozgrzewanie silnika
Poza tym sonda lambda nie bierze udziału w pracy silnika gdy jest poniżej 300 C
Odpal wóz i przejedź 600 km non stop - wtedy pisz o spalaniu
ale co ma sonda teraz do poniżej 300c do czego to ma się odnosić,
Sonda pracuje bardzo szybko, od tego ma grzałkę a tymbardziej na rozgrzanym aucie. Więc nie rozumiem niby dlaczego sonda u Ciebie niby tlenu na nie widzieć??
A najlepsze zostawiłem na koniec. Nawet gdyby było tak jak piszesz, to różnica w spalaniu by wynosiła jakieś 0,000000000000000000000001
Policz pierw sobie jaka jest różnica w tym tlenie... i jaką różnice by to miało spowodaować, na 100km róznica w spalaniu na ilośc nie do policzenia
Krótkie pytanie bo znowu bełkot będzie tylko.
Czemu na rozgrzanym aucie sonda u Ciebie nie zobaczy więcej tlenu
A odpowiedź jest prosta czemu Twoje auto pali mniej, bo zimą albo masz inne opony, albo jeździsz jeszcze wolniej
A tak naprawdę mniej Ci pali bo zimą stacje gazowe dodają więcej propanu na którym przycinają latem. Tyle w temacie.
A teoria o tym tlenie
do pracy jeżdżę 20 - 25 km/h
To ty zacząłeś o sondzie i o ssaniu
Ja pisałem już o rozgrzanym silniku bo nie jeżdżę na zimnym - nigdy
I jest różnica ponad litr nie raz pod 2 litry
a na całym zbiorniku coś koło 80 km więcej - przejechane zimą
Silnik gdy ma więcej tlenu jest mocniejszy a więc mniej otwierasz przepustnice - mniej przelatuje powietrza przez przepływke - mniej idzie paliwa
Nie pisz mi tu o różnicy w spalaniu 0,000000001 gdy samo włączenie świateł to 0,2 l na godzine
dobra tak masz rację, sonda tlenu nie widzi, więc sobie przelatuje niezauważony.
A dyskusja nie ma sensu bo już mi się przypomina temat nonama, dobrze jedzie... 50 koni mniej sam własciciel i cała reszta nie widziała a kilka atomków tlenu które sonda tak zobaczy czuć
Powodzenia i życzę mrozów 80 stopniowych, to będzie paliło jeszcze mniej.
Ja spadam panowie zróbcie sondę komu zimą pali mniej, jeszcze napisz ile benzyny mniej pali zimą
a jak już ktoś będzie chciał to niech sprawdzi kaloryczność LPG letniego a zimowego....
bez odbioru
bez odbioru
Trudno powiedzieć, w zimie masz ogrzewanie (dmuchawa) na max, a w lecie klima. W zimie masz inne opony, a w lecie (zazwyczaj) szersze.
Ja widzę różnicę w spalaniu u siebie tylko i wyłącznie zależną od stylu jazdy. I nie chodzi tu o same prędkości jak o obciążenie silnika. Bo można jechać 20 km/h na jedynce i na piątce i wcale tyle samo nie spali
Teorii o zawartości tlenu nie potwierdzę, nie jestem fizykiem
Ale kaloryczność paliw zimowych ma sens, o ile takie istnieją, a nie jest to jedynie chwyt marketingowy.
No i spalanie powinno się liczyć na dłuższym odcinku. Zalanie do pełna, przejechanie 100 km i znów zalanie do pełna nie da nam miarodajnego wyniku, gdyż wiadomo każde kolejne 100 km jest inne, nawet jeżdżone tą samą trasą.
No dokładnie , ja tam różnicy w spalaniu zimowym, na rozgrzanym aucie nie widzę.
Ostatni wypadzik 300km w jedną stronę spalanie 9l , droga powrotna 11,5l
żeby było śmieszniej to te 9l w dzień przy dużym ruchu, a powrót po 22 znikomy ruch.
Wieczorem było chlodniej i mniejszy ruch i czemu spaliłem więcej?? Bo tps 3/4 drogi pokazywał 100% full open
a już takie tezy " latem rano auto spali mniej niż popołudniu to..." w warunkach laboratoryjnych można by to sprawdzić jedynie.... coś czuję że różnica by była taka jak wartość błędu...
A co do liczenia odcinka na dłuższym odcinku, i tak i nie. NA odcinku 500km ilość zmiennych jest taka że spalanie może wyjść całkowicie inne. wiatr, ruch itp itd
A robienie takich teorii na podstawie GAZU jest już zupełniesłabe, bo znajomy na 30l gazu z jednej stacji zrobi 300km drugi raz 200...
