Czujnik położenia przepustnicy
Panowie,mam dwa pytania jeżeli chodzi o czujnik położenia przepustnicy.Po pierwsze jakie są objawy uszkodzonego(padniętego) czujnika.Drugie to czy jak będę chciał go wymienić to po prostu go odkręcam i przykręcam nowy czy trzeba go jakoś odpowiednio regulować(tak jest w motocyklach i stąd moje pytanie)albo adoptować czy cos takiego?
Punk,Rock,Sex i Motocykle
Był escort jest Cougar
jesli dobrze kojarze jak wyglada Twoj czujnik,to on i tak nie ma regulacji, po wymianie czujnika zalecane odpiecie klem np na noc i adaptacja sterownika silnika po odpaleniu (pare minut na jałowych bez obciazenia i jazda minimum 8km pod roznymi obciazeniami).
A objawy uszkodzenia czujnika polozenia przepustnicy,to prawodpodobnie zamulenie przy wciskaniu gazu
pomimo wieloletniego stażu na tym forum i wielu powtarzajacych sie pytan na ten temat jedyna odpowiedz jaka sie nasuwa jest taka: a kto to wie ?długi pisze:Po pierwsze jakie są objawy uszkodzonego(padniętego) czujnika
nieeeee, absolutnie nie jest to zlosliwa odpowiedz, pytanie jest po prostu zle postawione
eec nie dziala zero jedynkowo i nie ma czegos takiego, ze jak czujnik dziala to auto odpala, a jak nie to sie zapala MIL i koniec jazdy. Poprawne sterowanie silnika jest suma wielu zmiennych (odczytywanych z kilku czujnikow) + adaptacja sterownika + ewentualny tryb awaryjny. kumulacja niepraidlowosci moze skutkowac tym, ze jednak auto bedzie POZORNIE normalnie jezdzic tylko np. nie bedzie mialo odpowiedniej mocy, skladu mieszanki czy chocby bedzie palilo nieco wiecej
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi.Po prostu mam coś takiego że auto po zagrzaniu i ponownym(każdym) uruchomieniu,obroty są na ok1200 i dopiero po chwili(ok 10 sekund) spadają na ok 900 i lekko falują(naprawdę lekko i to nie zawsze).Czytałem trochę i piszą że może sonda,może separator oleju,może czujnik temperatury i może czujnik położenia przepustnicy i myślałem że coś da się wyeliminować
Jak tylko faluja delikatnie to po co dotykać? zmarnujesz pieniądze jak zaczniesz grzebać,a okazać się na koniec może ze to np zawory w głowicy. po odpaleniu to normalne zjawisko ze ma wyższe obroty przez chwilę.
Pomierz sobie czujniki na złaczu komputera - przynajmniej będziesz wiedział czy do niego docierają właściwe sygnały. procedura, nr pinów i wzorcowe parametry elektryczne znajdziesz w WKŁ.długi pisze:Czytałem trochę i piszą że może sonda,może separator oleju,może czujnik temperatury i może czujnik położenia przepustnicy i myślałem że coś da się wyeliminować
długi, daruj sobie naprawe nic z tym nie zrobisz ja tez tak mam wymienialem juz wszystko i dalej to samo ,ostatnio to wogole gasnie mi auto ale raczej stawiam ze to juz zawory puszczaja i silnik nie trzyma kompresji po odpaleniu ,a druga sprawa rozrzad juz pada tzn rolka ma luz , do wiosny nie robie tego, a jak walnie to mam drugie auto pod reka ,w koncu trzeba sie essa pozbyć a ze nie mam serca go oddac komus ani zezlomowac to mysle ze sam zakonczy zywot np zerwanym paskiem ,chyba ze tak jak mowie wytryzma do pewnego czasu to robie kompletny rozrzad reszte pierdołł i ess zostaje forever
[ Dodano: Wto 14 Sty, 2014 ]
a juz tak po za tematem to kolego DLUGI wez zmien ten avatar na cos milszego bo mam zle wspomnienia odnosnie filmu w ktorym grala ta postac
to nie forum dla sadystów kur.
