Pomocy przy hamulcach.
Mecu
Post autor: Mecu »
Witam panowie mam spory problem i trzeba to będzie szybko odkręcić. Kolega chciał abym mu zrobił hamulce, powiedziałem żeby kupił części i nie ma problemu mogę robić. Zakupił wiec
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 07966.html
http://allegro.pl/szczeki-cylinderki-fo ... 92214.html
I teraz dwa pytania
Czy SCS to Abs według forda czy jakiś dodatek do abs. Bo kolega ma abs a w ogłoszeniu pisze że tarcze bez SCS
Sprawa dwa jak kolega ma zmierzyć szczeki z tyłu? (jest strasznie oporny w mechanice więc prosze o jakieś proste rozwiązania) on zamówił 203mm a ja mam w swoim 180 mm więc wole zapytać (mój i jego to sedan 1,6)
Sprawa pilna gdyż te części były zamówione w piątek rano i sprzedawcy mówili że w poniedziałek rano zostaną nadane.
SCS z tego co pamiętam to taki pseudo ABS - mechaniczny
Mecu
Post autor: Mecu »
No on normalnie ma pompę ABS więc tarcze powinny być dobre wraz z klockami.
Mecu, bębny się mierzy tak Obrazek chodzi o wymiar "A". Ja w sedanie 1,6 miałem 203 :lol:
Co do tarcz - on ma lite??? Bo te z linku to tarcze lite. ABS nic do tego nie ma bo pierścień impulsowy jest mocowany na piaście a czujnik w zwrotnicy - nic z tarczą współnego. SCS to taki mechaniczny abs spotykany w starszych fiestach i essach Mk4. Ta tarcza też z reszta jest do Mk4...
Mecu, co do tylnych tarcz - nie pamiętam wymiarów zewnętrznych - ale wystarczy zmierzyć z zewnątrz i będzie wiadomo które to tarcze
Może komuś się przypomni to doda wymiary
Zewnętrzne wymiary sobie znajdziesz na tej stronce http://www.iczesci.com/advanced_search_ ... ords=pokaz
Mecu
Post autor: Mecu »
Tym się sugerował przy zakupie.
ESCORT VII sedan (GAL, AFL)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1299 4 01-1995 02-1999 J6A, J4B
1.4 55 75 1391 4 01-1995 02-1999 FUH, F4B
1.6 i 16V 65 88 1597 4 01-1995 08-1995 L1H
1.6 i 16V 66 90 1597 4 01-1995 02-1999 L1E, L1K
1.8 16V 77 105 1796 4 01-1995 08-1995 RDA
1.8 16V 85 115 1796 4 01-1995 02-1999 RKC
1.8 D 44 60 1753 4 01-1995 12-1996 RTE, RTF, RTH
1.8 TD 66 90 1753 4 01-1995 10-1998 RFD, RFK
1.8 Turbo D 51 70 1753 4 12-1995 02-1999 RVA
Tarcze na zdjęciu tak jak się przypatrzyłem są wentylowane, u niego też są wentylowane chyba ręki nie dam sobie uciąć.
Mecu,
Dynamika hamowania/jazdy dla pojazdów bez SCS
od roku prod. 198905
Strona zabudowy oś przednia
Średnica [mm] 239,7
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 10,0
Minimalna grubość [mm] 8
Typ tarczy hamulcowej pełny
Ilosć otworów 4
średnica otworu [mm] 108
Wysokosć [mm] 43
średnica otworu centrujacego [mm] 63,6
Średnica wewnętrzna [mm] 136
otwór o żr [mm] 13,8
Dostępne MAPP-Code
EAN 4006633115056
Nr użytkowy 410196
patrz w obrazki to kupisz zdjęcie telewizora zamiast telewizora :D
Mecu
Post autor: Mecu »
czyli do mk7 nie podejdzie ? Czy podejdzie ale bedzie do bani hamowac
Mecu, podejdzie tylko do tych Mk7 w których trafiała się tercza niewentylowana o podanych wymiarach - chyba jakies golce 1,3 takie były. Nie da się wstawić tarczy litej w miejsce wentylowanej bez wymiany przynajmniej zacisku.
Karmazyn
Post autor: Karmazyn »
Resumując kolega musi anulować przesyłkę i zamówić wydaje mi się ze te
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 01819.html. Ale nie mi to oceniać tylko specowi Yagr
