Jak sprawdzic czy wyciagniety dawno temu z auta uzywany przegob jest sprawny, mam 2 sztuki prawodpodobnie sprawne,ale wolalbym miec pewnosc ze nie zaloze bubla i bede mial podwojna robote na ktora nie mam czasu.
A i przy okazji jak najlepiej wyczyscic stary przegob,zeby potem nalozyc na niego nowy smar ?
jak sprawdzic czy przegob jest sprawny ?
- harnasiowy
Poprzez drewienko możesz jedną stronę przegubu chwycić na sztywno w imadło i obadasz ręką czy nie ma luzu
Delikatnie możesz rozebrać przegub - nie myląc co gdzie było - powyciągaj stary smar - nie sądzę , żeby trzeba było myć/płukać czymkolwiek
Ponakładaj nowego smaru - poskładaj i można zakładać
Jeśli nie ma luzów
Jeśli nie ma luzów
kupiec, wyślę go do Ciebie żebyś zanim pogadal bo ze mną nie chce.
Dziękuję wszystkim za rady, mam nadzieję że uda mi się operacja. A jakim momentem zakręcić nakretke od strony koła?
- harnasiowy
Dziękuję, operacja zakończona sukcesem. Przegub z RSa już w TD
na farta założyłem tą uzywke,bo niestety nie zauważyłem różnicy między zepsutym przegubem a tym nowo zakladanym. Na szczęście działa ok. Już nie tyrka przy skręcie w prawo, 2 lata tak jeździłem, a ile ktoś pprzede mną to nie wiem.
