Czujnik temperatury[1.4 mk7]
długi
Post autor: długi »
Panowie.Czy czujnik temperatury silnika (ten który daje dane do komputera i odpowiada za ssanie i od pokazywania temperatury na desce rozdzielczej)jest jeden(ten koło termostatu) czy są dwa(osobno od deski i osobno od ssania)?Jak są dwa to gdzie jest ten od komputera(ssania)?Myślę że wiadomo o co mi chodzi i nie namieszałem za bardzo :mrgreen:
Punk,Rock,Sex i Motocykle
Był escort jest Cougar
długi, pod kolektorem ssącym.
długi
Post autor: długi »
Yagr, Czyli są dwa jak dobrze zrozumiałem.Jedem koło termostatu i ten o który mi chodzi gdzieś pod kolektorem ssącym.Dzięki.
długi, Tak, ten łatwo dostępny daje sygnał na "budziki" a ten pod kolektorem ( na środku między wylotem z 2 i 3 cylindra) to czujnik dający dane na kompa.
długi
Post autor: długi »
Yagr, A jak będę chciał go kupić to w sklepie jak wytłumaczyć?prosić o czujnik temperatury silnika czy jak?Sorki że tak głupio pytam ale nie widząc tego(czy innego) czujnika wielu sprzedawców nie wie o co chodzi
długi, zwykle nie ma problemu - mówisz że czujnik wskazań na zegary albo ten drugi, dający info na komp. Zobacz sobie opisy http://ford.sklep.pl/pol_m_Escort_silni ... y-364.html Ale łatwo poznać bo ten "czuj" na zegary w CVH ma tylko jeden przewodzik mocowany oczko konektorowe i nakrętkę a ten ważniejszy, na komputer ma już własną dwupinowa wtyczkę ;) Jest podobny do czujnika temperatury powietrza.
długi
Post autor: długi »
Dzięki Yagr, za odpowiedz i za przydatnego linka :mrgreen:
na kompa jest wkręcany w termostat ;) przed chwilą zerknąłem na pozostałości po moim 1.4
długi
Post autor: długi »
S3ci0r, to ten z prostokątną wtyczką?To czemu Yagr, pisał że jest pod kolektorem?Zależy od rocznika?Bo u mnie jest ewidentnie jakiś czujnik w(w sumie obok)termostacie.
Z tego co wyczytałem na "elektrodzie" to przy termostacie są dwa czujniki - górny do załączania wentylatora i dolny do wskazań na desce
Yagroski może mieć rację
Nie ryłem nigdy przy 1,4 - więc nie powiem na 100 czy tak jest
Lepiej sprawdzić to dokładnie
długi
Post autor: długi »
No tak.Jak dam radę to podjadę do garażu na kanał i sprawdzę.Dzięki Jamszoł,
Przy termostacie jest termowłącznik wentylatora chłodnicy. chyba że w CVH w Mk7 coś pomieszali ale wątpię.
Ten od góry - co schodzi razem z obudową
Ten co zostaje na drugiej części obudowy - u dołu to odczyta na deske rozdzielczą
Tak mi wychodzi ze zdjęć co znalazłem na necie w temacie o wymianie termostatu
Tak przy okazji - są foto czujników od 14 i 1,3 na forum :razz:
W zasadzie nie trzeba biegać po necie :mrgreen:
na obudowie termostatu jest tylko jeden czujnik
S3ci0r, to co to za foto - innych 1,4 na których widać 2 czujniki ?
Jeden od góry i jeden od dołu ?
