montaż głośników
marcin_79
montaż głośników
Witam
Mam pytanie do znawców tematu. Przejrzałem forum i niestety nie znalazłem żadnych info na temat gdzie lepiej umiejscowić 16cm głośnik. Ale od początku.
Jestem na etapie budowania nowego car audio:
jednostka: JVC KW-R600BTE lub KW-SD70BT - jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji
głośniki przód: Hertz ESK 165.5 - zestaw odseparowany
tył: orginał do likwidacji, z czasem sub w bagażniku
wzmacniacz: tu najprawdopodobniej używka 4-kanałowy Infinity REF 4571a lub cos ze stajni Hilfonics ZEUS ewentualnie podobnej klasy. Ma pracować w trybie 3 kanałów.
Tweetery oczywiście pójdą w słupki na wysokości głowy (nie przy desce) natomiast mam pytanie co do lokalizacji wooferów:
Czy zainstalować je w drzwiach na dystansach w orginalnym miejscu czy lepiej wrzucić je na dół drzwi w tzw. tashki ?
Drzwi oczywiście do wygłuszenia itd
Dzięki za podpowiedź.
marcin_79, w oryginalnym miejscu jest dość przestrzeni - wrzucasz tylko dystanse z MDF (na allergio kupisz) i powinno dobrze brzdękać. Prosta robota. Z tashkami - więcej cudowania, trochę cierpi funkcjonalność (ograniczasz kieszeń w drzwiach). Co do odsłuchu obu opcji - nie miałem mozliwości porównać takich samych głośników w dwu wspomnianych miejscach.
S3ci0r, możliwe - dotychczas stykałem się z dystansami pod 16 - nie zwracałem uwagi jakiej głębokości głośnik jest montowany
Ale ja nie był bym taki pewny że nie wejdą - tam jest naprawdę sporo miejsca, może wystarczy dać głębszy dystans? Jak będę ściągał boczek to zmierzę ile tam tego wlezie
marcin_79
No właśnie o odsłuch mi chodzi. Zastanawiam się czy bass nie będzie "przykrywał" za mocno wysokich i czy nie trzeba go będzie za dużo przytłumiaćYagr pisze: Co do odsłuchu obu opcji - nie miałem mozliwości porównać takich samych głośników w dwu wspomnianych miejscach.
Nie mam jeszcze głośników, kurier nie dotarł jeszcze
Przyjdą głośniki to zrzucę boczek i przymierze co i jak.
Jakby miał za mocno odstawać to wolę z kieszenią się pobawić.
Ja mam podobne pytanie.
Mk VII, Sedan
Chciałbym mieć w miarę rozsądny bas z przodu, bez użycia wzmacniacza, radio jakie posiadam to JVC KD-R432.
Oraz dobrze by było posiadać dobry bas z tyłu, posiadam dwa głośniki po 20cm które chciałbym wykorzystać oraz wzmacniacz, jakiś Blaupunkt 2 kanałowy.
O ile na przodzie wsadzę dystans MDF + Zakupię jakieś głośniki(16, bo 20 wątpię aby weszły) z tweetami / zwrotnicami, to z tyłu mam jajka, a dystans który spotkałem jest pod 16.
Jeśli ktoś może coś doradzić, albo wie gdzie dostanę dystanse pod 20(na tył, ewentualnie na przód jeśli to możliwe), chętnie posłucham ;}
Jeśli dałoby radę jakimś cudem wsadzić 20cm z przodu, to na przód idą 20 + tweety + wzmacniacz, a tył zostawiam w spokoju.
Mk VII, Sedan
marcin_79
Odświeżę nieco temat. Głośniki zamontowane, mieszczą się w fabrycznym miejscu wymagany jest jedynie dystans grubości 40mm (max 43 mm). Zdjęcia z montażu wrzucę przez weekend.
PS. Grają zaje...cie jedyny minus jest taki, że lusterko kierowcy z racji częstszego używania ma większe luzy i niestety drga szkło
Od strony pasażera nie ma tego problemu.
dystanse "home made"
wygłuszenie drzwi:
gotowe drzwi po wygłuszeniu i montażu głośników
wygłuszenie drzwi:
