Łożyska przedniej piasty - jakie??
Robson
Post autor: Robson »
Witam!!
chciałbym wymienić łożyska w piastach z przodu, ale nie wiem jakie mają oznaczenia...wiem tylko że są kulkowe dwurzędowe... proszę o pomoc...nie mam żadnej książki od mojego modelu niestety... dziękuję z góry za pomocne posty:)
wydaje mi sie, ze jak podjedziesz do bylejakiego lepszego sklepu z czesciami to po roczniku auta i rodzaju silnika dobiora Ci odpowiednie lozysko. A tak w ogole,to co firma to inne oznaczenie (tak mi sie wydaje,bo z niektorymi zamiennikami tak jest)
Adaś
Post autor: Adaś »
A łożyska z przodu nie są stożkowe? Bo słyszałem, że jeżeli jest stożkowe to jest możliwość regulacji... Mi strasznie wali łożysko z przodu, bo jakiś kretyn od którego kupiliśmy Essiego w coś przydzwonił felgą i sie pogieła. Gołym okiem nie zauważalne to jest. Przełożył koło do tyłu i z tyłu najpierw łożysko poszło... Potem podmienialiśmy opony z przodu na tył i okazało się, ,że kierownica bije. Dopiero potem doszedłem do wniosku, że jest krzywa felga... Zrobiłem to troche za późno, bo łożysko teraz straszliwie bija a a ja jeżdże na zapasie :/ Da sie je jakoś wyregulować czy trzeba nowe kupić?
Robson
są stożkowe, masz racje..ale u mnie regulacji z przodu nie ma, dokręca się do oporu (powinno jakimś momentem ale i tak nie mam klucza dynamometrycznego)...więc w moim przypadku tylko wymiana bo dokręcanie nic nie daje, za to z tyłu owszem regulacja jest.
Adaś
Post autor: Adaś »
To u mnie z tego co pamiętam z tyłu nie było regulacji i trzeba było wymienić odrazu. A z przodu PODOBNO są z regulacją ale trzeba będzie to sprawdzić jak będzie czas ;)
