napęd linki prędkościomierza
se_bek
witajcie
mam problem z predkosciomierzem. otorz jest wywalony naped linki w skrzyni biegow
mam pytanie czy ktos to jush naprawial? jak sie do tego dostac?
obrazek z microcad'a :arrow: http://phoenix.slupsk.pl/ford.jpg
wedlug mnie uszkodzona jest czesc numer 16 z obrazka tylko ze jak sie tam dostac wszytko jest obudowane razem ze skrzynia biegow
Ford Escort Combi '92 1,4i
jesli ten element jest uszkodzony,to bez rozbiorki skrzyni sie nie obedzie. A to juz troszke kasy kosztuje, u mnie za zmienienie samej obudowy skrzyni wzial gosc 300zl. Tylko ze przy przelozeniu bebechow skrzyni troszke roboty jest,a dostep do tego elementu jest chyba troszke prostszy.
se_bek
Dawid
Heh, ten caly naped linki sie wyciaga z obudowy skrzyni biegow (wiem bo niedawno niechcacy go wyjalem
). Kluczem chyba 19 plaskim odkrecamy nakretke i wyciagamy linke predkosciomierza. Nastepnie trza wybic/wyjąć bolec oznaczony na rysunku jako "19". Dalej na gwint nakrecic dwie plaskie nakretki i skontrowac je. Obracając przy pomocy klucza plaskiego korpusem napędu linki sprobowac wyciagnac go - jest wlozony w obudowę skrzyni na wcisk z uszczelka gumową czy jakąś tworzywową.
PS. U mnie ten korpusik wyszedl gdy probowalem odkrecic nakretke trzymającą linkę predkosciomierza. Nakretka byla tak mocno dokrecona ze przy probie jej odkrecenia poruszal sie caly korpus napędu, przez co poluzowal sie bolec blokujacy i latwo bylo to wszystko wyjąć
kawa1705
