[MK7] Klimatyzacja a skrzynka bezpieczników
knot
Post autor: knot »
Witam serdecznie,
posiadam Forda escorta 1,6 16v ghia kombi mk7, w samochodzie jest klimatyzacja, ale mam problem ze skrzynką bezpieczników skrzynka ma 34 bezpieczniki , tylko przy bezpieczniku odpowiadającym za klimę czyli nr "2" brakuje blaszek trzymających bezpiecznik,
czy jest możliwość dolutowania tych blaszek ? dodam że w skrzynce jest przekażnik od klimy niebieski r17
z góry dziękuje za pomoc
knot, blaszki masz w bogatszej wersji skrzynki. Zamiast kombinować kup skrzynkę z lepiej wyposażonej wersji, Obstawiam że poprzedniemu właścicielowi skrzynka się posypała i kupił jaką mógł. ZObacz sobie w tematach ze skrzynkami ile tego było rodzajów ;)
Albo podaj numer tej skrzynki,a najlepiej zdjęcia
knot
Post autor: knot »
Witam, dziękuje za odpowiedzi, nr skrzynki 96AB14A075CAW
http://forum.fordclubpolska.org/showthr ... ?p=1185693
Nie mam pojęcia co to za numer skrzynki, ale opis bezpieczników chyba dałem Ci poprawny
knot
Post autor: knot »
Hmmm , według tego schematu bezpiecznik cewki sprzęgła klimatyzacji jest pod nr 32 sprawdzę czy nie jest przepalony
Pozdrawiam
A w ktorym miejscu mierzysz ze twierdzisz ze coś nie dziala w skrzynce?
knot
Post autor: knot »
Witam , obstawiałem skrzynkę ponieważ dioda w pokrętle nie świeci , ale teraz zauważyłem że przewód ciśnieniowy od sprężarki jest ucięty :mad:
no to po ptokach...
niezle Cie ktoś urządził :(
knot
Post autor: knot »
Witam , na allegro jest trochę części do klimy w escorcie , np przewody od sprężarki nie są aż tak drogie , myślicie że jest sens zakup brakującego przewodu ? jakieś przewody od klimy jeszcze idą widoczne na fotkach:
Duzo ich nie ma, idzie mniejwiecej z podszybia do okolic skraplacza i osuszacza (pas przedni) i potem do kompresora, problem u Ciebie jest taki ze do wymiany jeszcze jest osuszacz na koniecznie nowy i prawdopodobnie kompresor. Wypadaloby tez zmienic oringi w miejscu laczenia z przewodem klimy. Policz czy to Ci się oplaca.
knot, podjedź do klima fachmana i niech Ci podadzą co musisz dokupić
I tak do nich wiedziesz do nabicia
knot
Post autor: knot »
Dzięki jednak będę musiał podjechać do jakiegoś gościa od klimy ,
mam jeszcze jeden problem w moim essim są elektryczne lusterka, ale niema na nich zasilania zrobiłem parę fotek burdelu przy skrzynce bezpieczników, jest parę rozłączonych wtyczek i widać że poprzedni właściciel kombinował przy tym , orientujecie się może która wiązka jest od lusterek ?
sam dopiero co wywaliłem alarm który cały czas był uzbrojony, w 2 dni zeżarł nowy akumulator aż do 9v
NO faktycznie druciarnia...Trochę czasu ci zajmie doprowadzenie tego do stanu "fabryka"...
CO do lusterek najprościej to ściągnik boczek i będziesz widział pod które piny w okrągłym gnieździe przejściowym między drzwiami a słupkiem są podpięte lusterka. Stamtąd to juz po kabelku dojdziesz do skrzynki. Ale dobrze byłoby sie upewnić czy tak jak sugerowałem w pierwszym poście, ktoś ci tam nie wstawił uboższej skrzynki bezpieczników.... Wtedy nie będziesz miał w niej części wyjść (a w zasadzie to części płytki drukowanej) odpowiedzialnej za niektóre bajery.
