alternator
Nakamura
alternator
Post autor: Nakamura »
w mk7 1.6 ghia wlasnie przykrecalem urwaly kabel od alternatora (ten gruby), ale zeby go obrac odkrecilem ten malutki, no i podczas przykrecania malutkiego ukrecilem srube, wiec chcialem sie dowiedziec za co odpowiada ten kabel, i czy nie jest to np jakies uziemienie, ktore mozna pociagnac do czegos innego
Kabel od zarowki na zegarach,dość ważny
Wzbudzenie alternatora ;)
Nakamura
ok, ok, ale raczej odpada zostawienie tego jak ejst i jezdzenie bez podpietego? :)
Nakamura, tym kabelkiem zapodawane masz 12V do alternatora
Alternator , żeby zaczął ładować - musi być wzbudzony - inaczej nie będzie ładował
Ten kabelek idzie bezpośrednio do kontrolki ładowania
Nakamura
no to jak sie balem, a ta sruba, na ktora sie naklada kabel i dokreca nakretke jest wymienialna?
Rozbierz, sprawdź,jak się nie da naprawic to regulator do wymiany
Nakamura, musisz rozkręcić altka - "dupka" musi być zdemontowana
Śruba jest wkręcana od środka a z wierchu masz nakrętkę kontrującą
Tak czy tak czeka Cie zwalenie altka :D
Nakamura
niestety trzeba bedzie sie zabrac... na chwile zrobilem prowizorke, ogromna, mam nadzieje, ze jutro na mature dojade :)
