Malowanie cynkiem
Malowanie cynkiem
Pytanie do guru z Kalisza,czy cynk w sprayu można kłaść na wcześniej juz pomalowaną powierzchnie?
chodzi o to ze chce prysnąc zaciski i bębny cynkiem,ale są już pomalowane na czarno.
Z góry dzięki :grin:
Napiszę jeszcze - mimo , że już podpowiedziałem
Najlepszy efekt mamy gdy cynk przychodzi na goły metal
Mimo , że w instrukcji piszą , że można na lakier malować
Gdy mamy na lakier - cynk będzie się zachowywał jak zwykły lakier
Gdy go damy na goły metal - będzie się zachowywał tak jak na ocynkowanej blasze
Dzięki Jureczku,na Ciebie zawsze można liczyć,wezme oczyszcze zaciski do gołego metalu i prysne cynkiem ;)
Jak masz mozliwosc to pokaz jak Ci wyszło oczyszczanie. Ciekawi mnie jak dokładnie da się oczyścić bez piaskowania
Ostatnio zmieniony 12 maja 2014, 09:23 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
WieSiu, nie zbyt dokładnie, próbowałem swoje czyścić i nie dało rady :)
S3ci0r, tyle to i ja wiem,bo tez probowalem i szybko sobie odpusilem. Ale kris jest zdolny to moze jemu to bardzo dobrze pojdzie
jedynie co zrobi to zedrze lakier do metalu, albo i nie. na pewno nie doczyści tego tak że będzie świeciło
KR54321
Post autor: KR54321 »
Może się udać przy zaangażowaniu czasu i prądu w odpowiednich proporcjach ;-)
..a no i trzeba doliczyć kilka zabiegów chirurgicznych wyjmowania drucików ze szczotki z czoła :grin:
a czo to? :D
ja kupilem sobie pistolet do piaskpwania w Lidlu :D dwa lata lezy nieuzywany :(
Lepiej jak na focie nie da sie wyczyścić
S3ci0r pisze:a czo to?
Blok silnika :razz:
KR54321 pisze: trzeba doliczyć kilka zabiegów chirurgicznych wyjmowania drucików ze szczotki z czoła
Mache na ryło i jazda :mrgreen:
kris pisze:Lepiej jak na focie nie da sie wyczyścić
Przeca tu nic nie widać
Jamszoł, to se kliknij w zdjęcie :mrgreen:
w dupie mam ten cynk bolla,kupiłem dzisiaj ładny srebrny spraj Motipa na 800 stopni i nim robie a tego bolla wyp.... do śmieci.
Co prawda jestem w plecy 24 zeta,ale więcej tego szitu nie kupie.Cynk na chłopski rozum powinien mieć srebrno szary kolor a nie przechodzący w zieleń.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
jakoś na jesień z trzy lata temu zmieniałem kompletny wydech w swoim polo. Pomalowałem cały tym bollem, w sobotę właziłem pod spód i jakoś się trzyma. Widać jego skuteczność. Malowałem głównie miejsca zgięć i spawów.
Jeśli chodzi o wydech to dobrze jest pomalować i od razu odpalić silnik
Jak farba dostanie ognia od środka to lepiej trzyma
Oczywiście mowa o farbach żaroodpornych
