{MKVII}- Silnik nie startuje !
Silnik 1,6; 16V, ABS, 90KM, Bolero, 12/1997 .
Rozrusznik kreci, silnik nie startuje, iskra jest, wymieniłem na próbę: świece cewkę wn, pompę paliwa i nic ani drgnie, nie pali nawet na jeden cylinder.
Do wczoraj chodził bez problemu, palił na dotyk. Wyrzuciłem filtr paliwa i na próbę rurka (bez filtrą), paliwo dochodzi do listwy, po naciśnięciu na zaworek tryska.
Świece wydają się wilgotne, ale nie zalane. Siedzę już 8 godzin i niestety brakuje mi koncepcji.
Nie wiem jak sprawdzić wtryskiwacze?, ale skoro świece wilgotne to paliwo raczej dochodzi.
POTRZEBUJE!!!! Essa akurat w tych dniach, - z góry wielkie dzięki za pomoc.
Na poczatek dokladnie wyczysc i osusz swiece
Probowales odpalac z wcisnietym lekko gazem ?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2014, 14:51 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymieniłem 2 komplety innych świec, te obecnie używane czyściłem kilka razy wczęsniej.
Bez gazu i z gazem to samo, nawet nie startuje na 1 cylinder
Samostartu nie próbowałem, ale jeśli na listwie tryska benzyna przez zaworek, czy jest wtedy sens?.
Muszę kupić samostart, jutro dalsza walka. Dzisiaj po 12 godzinach jestem padnięty.
Jak mogę sprawdzić, czy pracują wtryski?
Na jednym przewodzie masz stałe + 12V po przekęceniu zapłonu - na drugim masz sterowanie ? chyba +5VSolar pisze:Jak mogę sprawdzić, czy pracują wtryski?
Multimetr i można sprawdzić - ewentualnie jakaś żarówka
Posprawdzaj no jeszcze połączenia w gniazdach - w czujnikach położenia wału i wałka rozrządu
Jak z tych czujników nie będzie impulsu ro silnik nie odpali
Możesz wtedy nie mieć impulsów na wtryskach
Ja tu wietrzę problem natury elektrycznej,.. jakaś wtyczka się wypieła, włącznik bezwładnościowy zadziałał, edis zastrajkował... albo coś w ten deseń,
Albo niech odpali awaryjnie na gazie jak centralka umozliwia (jaki model i firma?)
Nie kumam tego (sorka), mówisz o parze przewodów na jednym wtrysku?. Czy zatem jeden przewód względem masy ma 12V, a na drugi idzie sterowanie 5V po przekręceniu kluczyka , i tak na każdym następnym wtrysku?.Jamszoł pisze:Na jednym przewodzie masz stałe + 12V po przekęceniu zapłonu - na drugim masz sterowanie ? chyba +5V
Wtyczki nie, bezwładnościowy nie - pompka pompuje ( Jamszoł ma racjeYagr pisze:jakaś wtyczka się wypieła, włącznik bezwładnościowy zadziałał, edis zastrajkował... albo coś w ten deseń,
, edisa w zetecu 16V , 12/97 90 KM nie ma.cidzej pisze:jak siada czujnik polozenia walu to nie ma iskry a przeciez iskra jest.
Cidzej to mi właśnie od godziny chodzi po głowie, muszę doczytać gdzieś jak sprawdzić te czujniki- oporności , napięcia?
Nie, ja nie mam gazu
Po przekręceniu kluczyka masz napięcie na wszystkich wtryskach 12V- na stałeSolar pisze:Czy zatem jeden przewód względem masy ma 12V, a na drugi idzie sterowanie 5V po przekręceniu kluczyka , i tak na każdym następnym wtrysku?.
Sterowanie masz 5V - tu oczywiście po kolei tak jak idzie zapłon
Na świecach zapłon masz inaczej bo iskra się pojawia zawsze na dwóch świecach na raz
Solar, przeplywomierz odpinałeś? jesli nie to moze odepnij przeplywke bo jak przeplywka padnie calkowicie to auta nie zapalisz jesli jest wpieta kostka
kolega cidzej. dobrze radzi z tym emulatorem moze daj fotki jaka u ciebie instalacja nieraz np jest gaz tak wpiety ze jak padnie przelacznik to auta nie odpalisz (jeszcze wogole pytanie czy masz emulator a moze tylko przekazniki zalozone i moze ktorys z przekaznikow ,chyba ze masz sekwencje ?
Wieczorem zastosuję się do waszych rad. Wczoraj zawaliłem cały dzień
i muszę go dzisiaj odpracować. Kolega pożyczył furę (focusa 1,6 TD combi, 2010 r. , fajnie się jeździ , boję się że mi się spodoba i co wtedy z moim wysłużonym essem
Tego nie wiedziałem, że jak przepływka padnie to nie uruchomię, nie - nie odpinałem.
Skąd bierze się 12V na wtryskach? , zapewne ze skrzynki bezpiecznikowej, w ubiegłym roku regenerowałem skrzynkę i powinno być ok.
. Przydał by się jakiś schemat.
jednyny sensowny i sluszny schemat calego woza masz w programie TIS, musisz poszukac w internecie,cos kolo 900MB,ale warto go miec.Solar pisze: Przydał by się jakiś schemat.
a co do sprawdzenia zasilania wtryskiwacza,to kojarze metode z dioda 12-to Voltową. Wpinasz taka diode w konektor wtryskiwacza i patrzysz czy miga dioda jak krecisz.
