Rozmiar tłoczka escort mk7 1.8d
tasior
Post autor: tasior »
Witam,
Będę wymieniał przewody hamulcowe i reperaturki tłoczków przednich hamulców ale nie wiem jakiego rozmiaru są tłoczki. W jednym sklepie mówią, że napewno 43 mm, a w drugim, że na 100% 54 mm, więc chciałem się dowiedzieć który jest odpowiedni bez rozkręcania. Jest to escort 1.8d 96 rok.
tasior, potwierdzam słowa przedmówcy - przód to tłoczek 54mm (mam go przed sobą ;) ) Zalecam podobnie jak WieSiu, wymiane razem z odpowietrznikiem i zestawem montażowym. Najlepiej również wymienić przewody hamulcowe - lubią sparcieć i wtedy są dziwne objawy. Ja po regeneracji zacisków doświadczyłem przytrzymywania klocka przez nie cofający się tłoczek - wężyk sie przytyka.
W zestawie proponowanym przez WieSia masz tez od razu smar. Ja kupowałem Autofren w IC i zawartość podobna tylko brak smaru. Tłoczki w tych zestawach mają mniejszą grubość ścianki tłoczka niz oryginały.
Ale po zlozeniu tloczki daja rade, nie narzekam, hamuje idealnie, w końcu bez strachu się hamuje
tasior
Dzięki, jutro zrobię zakupy :smile:
Widzę, że tanie mają przewody hamulcowe ale jakoś boję się tego Maxgear-a, kupiłem od nich łączniki stabilizatorów i po kilku miesiącach popękały gumy. Gdzieś czytałem, że Maxgear to tylko przepakownia i różnie można trafić. Ma ktoś z Was przewody hamulcowe od nich ? Zobaczę w jakim stanie są tłoczki i najwyżej też wymienie. Słabo cofa mi się tłoczek od strony pasażera, reperaturka jest pęknięta, więc może jakieś wżery się porobiły.
Tasior weź no zezłomuj te czerwone padło :mrgreen:
i poszukaj jakiegoś fajnego essa ;)
Całe forum zapewne pomoże w poszukiwaniach ;) :cool:
A ja mam pytanie do admina i moderatora zabierajacego glos w tym temcie - jaki zwiazek ma rozmiar tloczka hamulcowego z silnikiem diesla ? Chcialbym sie dowiedziec czemu ten temat nie zostal przeniesionny do odpowiedniego dzialu na forum ?
cidzej pisze:Chcialbym sie dowiedziec czemu ten temat nie zostal przeniesionny do odpowiedniego dzialu na forum ?
bo moze nikt nie zauwazyl ? skoro byles pierwszy,to ja mam pytanie,dlaczego skoro tego nie zauwazyłes to jeszcze tego nie przeniosles ?
a moze temat powstal w dziale diesel,bo nie ma odpowiedniego wg mnie dzialu dla hamulców, chyba ze "inne"
To ja tu zadaje pytania :) poza tym ja nie mam wiedzy czy hamulce w dieslu maja inne wymiary niz w benzynce stad pytanie. A akurat admin jak i moderator moga miec taka wiedze jako posiadacze diesli
tasior
Kupiłem Maxgeary za 34 zł, ale nigdzie nie mają reperaturek na miejscu, może być standardowa 54mm bendix czy escorty mają reperaturki z usztywniającym pierścieniem w środku ?
Seba nie czerwone padło tylko krwisto czerwoną besie nie skalaną rdzą :razz:
jesli chodzi o oslone tloczka,to ona jest usztywniona w miejscu w ktorym wchodzi w zacisk, reszta jest totalnie ruchoma i gumowa :D Jesli o to Ci chodzi. Oczywiscie 54mm bendix + uszczelniacz ktory wchodzi w rowek zacisku.
tasior
O to mi chodziło bo w sklepie mi mówił, że na miejscu ma w takim samym wymiarze ale cała miękką i mogą być problemy.
a byłeś na paderewie w http://sklep.autofocus.com.pl/ ?
tasior
Zapomniałem o tym sklepie ale spoko, mechanik miał taką.
u kogo robisz ? u łysego ?
