RS 2000, zamula 4,5-5tyś obr.
stefan1307
Witam tak jak w temacie, dziś jak przeciągnąłem escorta do odciny, zauważyłem ze w przedziale od 4 do 5 tyś zamula , jakby odcine łapał, zastanawiałem sie czy moze przepływka bo w 1.3 miałem podobny problem ale nie wiem czy rs posiada przepływke gdyż jej nie widziałem. prosze o odp. ponieważ jutro wyjeżdzam w trase.
stefan1307, RS nie ma przepływki - tu jest MAP sensor
Przyczyn zamulania może byc bez liku....
Na początek sprawdź czy filtr powietrza nie zapchany
Kiedy filtr paliwa wymieniałeś, jak ze sprawnością pompy paliwa, możesz sprawdzić parametry elektryczne czujników... itd, itp...
Nie ma przeplywki,ma map sensor na prawym kielichu, to prawie nigdy się nie psuje. Jak szarpie i muli zwlaszcza przy mocniejszym depnieciu gazu na ciepłym silniku to moga byc uszkodzone cewki pod czerwonym deklem, moga byc tez kable uszkodzone co doprowadzają sygnał do nich
stefan1307
no to posłuchaj rady WieSia i sprawdź cewki z okablowaniem.stefan1307 pisze:raz było raz nie, teraz też tak jest, raz jest a raz nie
stefan1307
stefan1307, po prostu zdejmij czerwony dekiel i zerknij na początek na stan kabli zasilających cewki. Jak kable juz ze szczątkowa izolacja to każda woda zaszkodzi
stefan1307
To są zdjęcia, wyglądają na dobre
http://wrzucaj.net/D6u
http://wrzucaj.net/D6b
http://wrzucaj.net/D6z
http://wrzucaj.net/D64
stefan1307
a uszkodzenia cewek objawiaja sie najczesciej gdy silnik sie rozgrzeje, na zimno czesto nie daja niepokojących objawów.
Przeowdy jest szansa ze masz ladne, ale to dopiero po zdjeciu tej pieknej czarnej oslony (izolacji) widac czy przewody sa na 100% ok, ale widze ze na fotkach prawa wtyczka nie ma oslony i tam kable sa idealne,wiec moze lewa wiazka te jest ok
stefan1307
stefan1307, no tak,moze akurat zauwazysz ze cos jest nie tak
stefan1307
Gdy dziś jechałem 110-120km/h ze stała predkoscią to czulem jak samochód jakby przerywa, nie jest jakoś to bardzo odczuwalne ale jest co bardzo mi przeszkadza, na 2 biegu jak przeciągnąłem do odciny to jakoś na poziomie 4tys obr dostał odciny zaczął ciagnac dalej i przy 5,5 tys tez dostał odciny i dalej ciągnał... sprawdze świece ale wątpie czy to jest to, jakos w nastepnym tygodniu moze dam rade podpiąc pod kompa, to moze coś wyjdzie.
PS. jaka przerwa powinna być na świecach w rsie?
