brak mocy po 3tyś. obr.
Panowie.Pojawił się problem moim padełku mk7 1.4.Mianowicie z dnia na dzień stracił moc.Do 3 tyś obrotów jest niby ok a potem pedał w podłogę i lipa.Na 5 biegu przy 80 km/h jak wcisnę pedał do końca to ledwo idzie(rozpędza się w porywach do 120km/h).Na jałowym kręci tylko do 5 tyś.Zmieniłem świece,przewody WN,filtr powietrza i nic nie pomogło.Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie.Na mój chłopski rozum to obstawiam sondę albo zapchany katalizator-reszta tłumików wymieniona miesiąc temu.Chyba że macie inne sugestie,acha,spalanie gazu wzrosło z 8-8,5 do 9,5 l/100km(jak już wspominałem na pb i lpg jest to samo)
Punk,Rock,Sex i Motocykle
Był escort jest Cougar
- robertford
Ciśnienie równe na każdym garku(10-10,5),mierzone na rozgrzanym silniku,bez wciśniętego pedału gazu w podłogę.Z wciśniętym pedałem 11,5-12 więc chyba jest ok.Dzisiaj odkręciłem katalizator od kolektora na chwilę i przygazowałem to obroty lecą na maxa.Na łikend ściągam kata i robię przelot(chociaż po złożeniu wszystkiego do kupy i przygazowaniu jakby coś się odetkało bo obroty znowu wchodzą na maksa na jałowym i auto odzyskało żwawość)
- robertford
stefan1307
Arcadio, coś mieszasz
W monowtrysku jest krokowy,w efi jest bocznikowy
