Określenie sprawności krokowca
Misiek8161
Post autor: Misiek8161 »
Witam, Jak określić czy silniczek krokowy jest sprawny? oznaczenie mojego krokowca 91XF-9F715-BA. wymieniłem już 3 i za dużej poprawy nie ma, chyba te krokowce były uszkodzone. Falują mi obroty i zawieszają się na 1500rpm i żeby spadły do 900 to trzeba czekać ok. 2min. A może to nie jest spowodowane krokowcem? Jak się go odepnie na odpalonym silniku to gaśnie, Jak odpinam potencjometr przepustnicy to nie ma żadnej różnicy, jak odpinam przepływomierz to też nie ma żadnej różnicy. I to bez względu czy na LPG czy na PB
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
misiek a linka gazu nie przycina? pozatym czy taki objaw jest na gazie czy na benzynie czy tez moze na jednym i drugim paliwie ?
poodpinaj jeszcze kilka rzeczy i wtedy szukaj przyczyny ;) kolego EEC IV ma samoadaptację i takie odpinanie i podpinanie jest srednio sensowne :D
na poczatek oblukaj podcisnienia bo to podstawa.
Misiek8161
Tzn. Moge prosić jaśniej? a linka nie przycina się. Dodam jeszcze że gaz jest sekwencja i na nim na niższych obrotach czasami szarpie a na benzynie nie szarpie. Świece, kable, wszystkie filtry są nowe
Zacznij od doprowadzenia porzadku z benzyna, bo w sekwencji wszystkie niesprawnosci są potegowane
Misiek8161
Od czego zacząć i jak to sprawdzać?
Od przejzenia forum i uzycia szukajki. Setki razy podobne problemy byly opisywane wraz z opisami diagnostyki
Misiek8161, podciśnienia najpierw sprawdz
