Sprzęgło kompletne escort mk7
neo_30
Post autor: neo_30 »
Witam. Mam szybkie pytanie. Znalazłem takie oto sprzęgło
http://olx.pl/oferta/sprzeglo-kompletne ... c0bfd840bf na olx.
Czy będzie ono pasować do ford escort 1.6 16v 1997 rok??
Proszę o szybką odpowiedź.
neo_30, tarcza powinna podejść jesli twój ess zjechał z taśmy do marca 1997.... od kwietnia były juz montowane tarcze średnicy 210mm. Ale u forda można sie strasznie zdziwić pod tym względem... Co do docisku i łożyska to nie mam pojęcia bo nie mogę odczytać nr ze zdjęć. W każdym razie ta tarcza też nominalnie jest do 60-konnego diesla. Podsumowując - pewnie da się założyć ale nie ma pewności że parametry wytrzymałościowe pasują do twojej benzyny.
It’s my birthday
neo_30, telefon do ASO - podasz numer VIN i powinni Ci podać jaka tarcza i docisk
Re: Sprzęgło kompletne escort mk7
Siema :)
Te same wątpliwości mam. To prawda że do 03.1997 były tarcze 220 mm, a później 210?
Mój jest 1996 rok, więc wychodzi że to większa tarcza.
Na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę? Chcę zamówić części przez internet. Ilość zębów czasami jest podawana - 17. To od docisku? Co z rodzajem skrzyni?
Niestety w Niemczech części 180 Euro (750 zł), w Polsce Sachs za 300... Wysyłka jedynie lub wymiana w PL.
300 zł to 1/10 pensji kierowcy jeżdżącego w koło komina w Polsce a 180 € to nie jest 1/10 pensji kierowcy jeżdżącego w koło komina w Niemcach więc naprawiaj u siebie :D
Chyba że Niemiaszki odwalają fuszere a masz w Polsce dobrego mechanika :)
It’s my birthday
Matek - ilość zębów dotyczy tarczy nie docisku
A średnica raczej zależy od tego jaka masz skrzynię
Tarcza - zobacz na jej środkowy otwór - tam masz zęby - https://archiwum.allegro.pl/oferta/ford ... 20779.html
Matek, daj vin to się sprawdzi, a przynajmniej spróbuję....bo rozumiem, że chcesz wiedzieć przed zdemontowaniem a nie w trakcie ;)
It’s my birthday
Warto też od razu sprawdzić tulejki i napinacz przy pedalicji sprzęgła
skrzynia nie ma znaczenia, bo zarówno sprzęgło 210 jak i 220 wchodzi do ib5
Kupiec, w Niemczech nie ma mechaników, są wymieniacze. A jak do tego nie da się podpiąć komputera to jest wszystko na zasadzie chybił trafił. W Łobzie mam zaufanego mechanika, jeszcze od czasów mojej zawodówki. Zarobki zarobkami, ale jakaś firma to robi i eksportuje na różne kraje, dlaczego mam przepłacać ze względu na zawyżoną marżę, jeśli to ten sam produkt.
Jamszoł, nie wiem czemu cały czas myślałem o jakiś zębach zewnętrznych, jak w kole zamachowym :d
Yagr, tak dokładnie, chciałbym się najpierw zaopatrzyć w części, potem rozebrać, bo zależy mi na czasie. VIN zaraz znajdę.
Secior, czyli mogę bez obaw brać tańsze? :) Różnica tu między rozmiarami na poziomie 50 €.
Nie kupuj czesci na wlasna reke, niech mechanik kupi i za ta czesc w pelni odpowiada.
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Matek,tam jest LUK ,średnica 220,zębów 17
takie jak w linku
https://allegro.pl/oferta/zestaw-sprzeg ... &bi_m=reco&
Zresztą gdzies w temacie pewnie jest zdjęcie pudła ;)
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
I niby tak szybko by uleglo uszkodzeniu ?
Nie ślizga się, ale późno bierze. Próbowałem podciągnąć przy pedale ale nic nie pomogło. Jest zero jedynkowo, obstawiam docisk do wymiany. Przy próbie ruszania z wyższego biegu nie ma uślizgu.
Dzięki Krzychu za podpowiedź.
