[MK7] Licznik z obrotomierzem do 1.3i
Witam.
Postanowiłem sobie zakupić licznik z obrotomierzem do swojego essiego. Licznik pochodzi z fiesty MK4 1,25 zetec. Po podpięciu pokazuje mi połowę obrotów. Na forum wyczytałem, iż trzeba zmienić opornik R7. Problem w tym, że płytka od obrotomierza z fiesty wygląda zupełnie inaczej niż z escorta przedstawionego w pewnym temacie na FETP (były pokazane 2 płytki dla 8V oraz 16V). Rezystor R7 jest smd i ma 280kOhm, potencjometr nastawny R8 regulacja 0 do 60kOhm.
Prosiłbym o pomoc jaki rezystor dobrać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kebab, nie pamietam juz czy trzeba w tym wypadku podwoić czy zmniejszyc o połowe wartość rezystora R7. Zawsze możesz wlutować tam nastawny jak ja zrobiłem w cytowanym temacie i wyregulować samemu.
A to nie wiesz ze w nastawnym łączysz 2 nóżki razem i traktujesz jako jedna? Zawsze łączysz środkowa ze skrajna
kebab, r8 nie ruszaj. On ma za mały zakres. Nim możesz później doregulować na koniec.
kebab, 1M powinien obsłużyć wszystkie możliwości a ze względu na dużą niedokładność to tym ustawisz z grubsza a dopieścisz fabrycznym R8. W zasadzie masz gotowca w cytowanym temacie. Zamiast tego możesz jeszcze spróbować wlutować opór 560kOm albo 140 na próbę - groszowa sprawa a w tym przypadku raczej na pewno chodzi o podwojenie lub zmniejszenie o połowę rezystencji. Gdzieś na forum jest to opisane ale ja nie muszę tego szukać - nie chce mi się
kebab, no to super. Ale miałeś trochę szczęścia bo gdyby pozostawiony R7 miał większą rezystencję niż całkowita potrzebna do pracy tego obrotomierza to skręcając R8 do zera i tak nie przeskoczyłbyś tego opornika stałego
Grunt że sie udało i działa prawidłowo
