Przegub RS2000
RS2000mk5
Przegub RS2000
Post autor: RS2000mk5 »
Do RSa są inne czy te same przeguby co do reszty Ess ? Konkretnie mam na myśli mk5, prawy mi sie pocić zaczyna (wyszło na przeglądzie) i chcem wymienić, lepiej oba ? czy jeden jeśli lewy wygląda ok ? i jak kosztowo to wygląda (przegub) bo na allegroszu są tylko gumy, przegubu brak :/
Jak się poci to wymieniasz manszetę a nie cały przegub. Rodzaj przegubu zależy od silnika i nie jest tak że wszystkie escorty mają taki sam, różnice są w ilości zębów. Inne dla 1, 3 inne dla diesla itd... musisz sprawdzić w katalogu ale w większości sklepów moto powinni ci dobrać odoowidni.
Yagr pisze:Jak się poci to wymieniasz manszetę a nie cały przegub.
czyli osłone ;)
RS2000mk5
Dzieki Yagr!
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Yagr pisze:Inne dla 1, 3 inne dla diesla
Rodzaje przegubów mają więcej wspólnego z typem skrzyni biegów niż z wersją silnikową. Przy RSie zapewne będzie to skrzynia MTX75 + przeguby dedykowane, zestaw identyczny jak w TD.
Do TD jest 1 rodzaj, do RS2000 są 2 rodzaje przegubów różniące się wymiarem, mało tego w MK5 jest inny niż w MK6 i MK7.
W Mondeo MK3 też jest skrzynia MTX 75 i też są inne :razz:
Na skrzynie nie ma co paczeć
W rs2000 są inne niż w TD. Kupuj dedykowany
Do swojego TD wkladalem z Rsa bez problemu
a w mk6 nie pasował, może to zależy od rocznika
iparts
Rocznik: 1999
Nadwozie: Van
Re: Przegub RS2000
Post autor: iparts »
Przed zakupem przegubu należy sprawdzić wszystkie parametry, ewentualnie zadzwonić do sklepu z prośbą o doradztwo. Przeguby napędowe do samochodów marki Ford możecie znaleźć w sklepie TU BYLA REKLAMA. Wielu znanych producentów, opis lokalizacji i określona długość to tylko niektóre parametry, którymi można się kierować. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ;)
Re: Przegub RS2000
Zgodnie z tym co wcześniej pisałem tym razem już BAN !
