Grzane kubły.. nie grzeją wooot ?! :/
Prawy i lewy fotel ma opcje grzania 4 liter, po wciśnięciu przyciki świecą na Zielono, zarówno prawy jak i lewy, lecz jakoś grzania nie odczówam..
pomysły ? sugestie ?
Pomiar napięcia na kostce przy fotelach i wszystko będzie jasne
Tam gdzie masz łączenie oparcia z siedziskiem - jest przejście kabelków z siedziska do oparciaRS2000mk5 pisze: lecz jakoś grzania nie odczówam..pomysły ? sugestie ?
Lubią się tam kabelki ukruszyć i wtedy grzać nie będzie
Jeśli jednak tam gdzie WieSiu podpowiadał - napięcie jest
Ale najpierw trzeba mieć pewność że maty dostają zasilanie,wiec miernik do ręki i diagnostyka
pytanie poboczne - to w mk5 jest kontrolka ? w mk7 w moich uszatkach jest tylko przycisk, który po włączeniu wyskakuje i widać czerwoną farbkę ktora oznacza grzanie i tyle. brak jakichkolwiek kontrolek.
jeżeli w mk5 sa podobnie zrobione przyciki jak w mk7 to jest duża szansa, że winnym są właśnie przyciski, które trzeba rozebrać i na nowo poskładać, bo coś tam przeskakuje (już nie pamietam w tej chwili co) i choć włączone grzanie to nie zwiera zasilania i nic nie grzeje w tyłek
