Problem ze stacyjką, cięzko przekręca sie .
Picekkniaz
Post autor: Picekkniaz »
Witam niedawno wymieniałem nagrzewnice do czego potrzebowałem zdemontować kiere , nie zdając dokładnie co i jak odkręciłem przez przypadek cała stacyjkę (zdjąłem ją z układu ). A dokładnie jest tak ze jak włożę kluczyk do stacyjki to nie da się przekręcić muszę celować i trafiać (na farta) zeby wszedł i jak się ustawi to dzierży dopóki go nie próbuje wyjąć bo wtedy muszę kręcić nim i kierą żeby wydostać go. Ostatnio patrząc na niego wkładka wydaje sie wysunięta delkatnie czy moge ją jakoś wsunąć próbowałem wcisnąć tak palcem ale nie idzie .
-Ford ESCORT mk7 1.6 16V ;]
-Daewoo Tico 0,8 SLX ;]
-Nissan Primera P10 1.6 16V
zrób zdjęcie bo nie bardzo wiem o co ci chodzi z tą wkładką że jest wysunięta
Żeby wytargać wkładkę - trzeba wcisnąć bolec który ją trzyma
Przy zakładaniu widocznie wkładka była niedociśnięta i bolec nie zaskoczył
Poza tym przy montażu nie do końca dobrze wkładka trafiła w kostke
Picekkniaz
Noo czytałem czytałem to, właśnie się trochę tym inspirowałem ale jeszcze nie miałem czasu na dorwanie sie do wkladki ;] ale dzięki za informacje :mrgreen:
